Seite 3 von 5 1 2 3 4 5
Re: Tuningchip zerstrt Motorsteuergerät?
LuckyOne #349363 08/09/2009 20:32
berns Offline OP
... ausserdem wurde der chip nicht geltet, sondern gesteckt! Hat aber 4 Jahre gehalten!
berns #349368 08/09/2009 20:46
danke fr den link.
brskieren? neee, sooo ein korinthenka... bin ich nu nicht ;o)
ich hatte mal ein offenes td5-motorsteuergerät gesehen, kann mich aber an einen leiterplattenschutzlack (schner begriff, gelle) nicht erinnern.
Kann Spuren von Erdnssen enthalten
berns #349377 08/09/2009 21:00
@ Berns
Ja aber der Originalchip musste ausgeltet und der Sockel eingeltet werden....
... was hälst Du von Kontaktschwierigkeiten des Chips im Sockel? Kommt auch fter vor... vielleicht die Pins des Sockels mal berprfen... evtl. Kontaktspray... wrde ich jetzt zuerst testen...
Freiheit muss weh tun!
Landrover Defender 110 TD5 Bj 05/2000
Martinez #349378 08/09/2009 21:01
@ martinez
wäre fr Rep. sogar toll wenn der blde Leiterplattenschutzlack (ist zu lang) nicht drauf wäre...
LuckyOne #349383 08/09/2009 21:09
berns Offline OP
Sockel?
ich konnte die chips jederzeit wechseln - einfach nur stecken - ohne lten!
berns #349387 08/09/2009 21:28
Ja aber... wo Du den Chip reinsteckst, das ist der Sockel.
Ich kenne nur die gesockelten Varianten...
Siehe Link ganz nach unten scrollen (MSB und NNN Sockel)
http://cgi.ebay.co.uk/Discovery-and...=item439a00fd4f&_trksid=p3286.c0.m14
LuckyOne #349391 08/09/2009 21:58
berns Offline OP
noch mal zum mitschreiben: Das Originalgerät hat keinen Sockel?
berns #349414 09/09/2009 07:11
mal allgemein vom TD5 Kabelbaum: Hiesige Betroffene entfernen ein Stueck Isolierung von den einzelnen Kabeln, die zum Steuergeraet fuehren und verzinnen diese offene Stelle. Soll todsicher das durchsickern des Oels verhindern. Am besten an einer Stelle, wo der Kabelbaum "durchhaengt" verzinnen, so dass das Oel dort abtropfen kann.
Bin selber nicht betroffen, haben hier aber einige so geloest und fahren seitdem ohne Oel im Steuergeraet.
Gruesse aus Bruenn,
Mirko
Mirko #349427 09/09/2009 07:44
Sigi_H
Sigi_H
Als "Nicht-TD5-Kenner", aber als Elektroniker mchte ich hier mal ein paar Punkte einwerfen:
Ich hab die Geschichte mit dem l im Kabelbaum und im Steuergerät ja schon fter mal verfolgt. Aber jedes Mal frage ich mich, ob das wirklich realistisch sein kann. Meine Meinung ist, dass man ganz andere Probleme hat, wenn im l so viel Metallabrieb aus dem Motor sein sollte, dass es Kurzschlsse im Steuergerät gibt. Dann ist nämlich der Motor restlos im Eimer. Ich will damit sagen, dass im l nie und nimmer so viel Abrieb ist, dass es Kurzschlsse verursachen kann.
Der andere Punkt ist, dass das l wohl durch die Kappilarwirkung durch den Kabelbaum und vor allem durch die Litzen der einzelnen Drähte zieht. Aber da zieht sicher kein Metallabrieb mit, der Kurzschlsse verursachen knnte. Entweder blieben die Teilchen unterwegs liegen oder die Litzen wirken wie ein Filter. Da existiert ja keine "Strmung".
Meine Vermutung ist, dass LR im Motorkabelbaum Litzen mit einer Isolierung verwendet hat, die nicht lbeständig ist. Die Isolierung quillt auf und wird so weich, dass die Adern sich durchreiben und richtig satte Kurzschlsse machen. l im Steuergerät macht das Steuergerät kaum kaputt, insbesondere wenn die Platine auch noch lackiert ist. (Sollte die Platine nicht ordentlich verlackt sein ist sie sowieso fr denm Automotive Bereich nicht geeignet)
Wäre mal interessant zu wissen, was auf den Platinen mit l im Kabelbaum wirklich defekt ist. Ich wrde auf die Endstufentransistoren tippen.
Sigi
#349442 09/09/2009 09:09
Hier mal ein Steuergerät das 2005 in Saverne im Schlamm versenkt wurde. Der Versenker hat den Motor aber noch abgestellt bekommen. Sodann wurde das Steuergerät an Ort und Stelle ausgebaut und mit Wasser abgesplt und wieder eingebaut. Der Karren lief wieder.
Am Steuergerät sieht man deutlich den berzugslack, was man aber auch deutlich sieht ist das der berzugslack die letzten 5 mm von der Platine nicht bedeckt zwischen den grnen Pfeilen. Demnach ist der berzug wohl fr die Katz-oder?
Gruss Volker
landyteamcom
landyteamcom
Hamburg
16,994,775 Hertha`s Pinte
7,297,767 Pier 18
3,449,719 Auf`m Keller
3,241,825 Musik-Empfehlungen
2,429,205 Neue Kfz-Steuer
2,222,100 Alte Möhren ...
1 members (berlinator), 97 guests, and 0 robots.
SeppR 2
Muggel90
Godmoderacer, mto, pxlrG350, Arseling, ray5533
9675 Registrierte Benutzer
DaPo 25,904
Ozymandias 15,251
RoverLover 15,065
Themen43,492
Posts662,145
Mitglieder9,675
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.016s Queries: 36 (0.006s) Memory: 2.9652 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-01-29 13:03:07 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
