Posts: 371 |
Ich bin gerade dabei einen G-Rahmen aufzuarbeiten.Nun kann mir der Mercedes Vertragshändler nicht weiterhelfen.Ich suche nun die Teilenummer für ein vorderes Rahmenrohr vom 460er,da wo die Karosserie aufliegt und der Stabi drann ist.Oder ist solch Teil gar nicht lieferbar?Habe bei ebay solch Teil bei der Firma Unger gefunden,sieht aber aus wie selbst gebaut.
Posts: 231 Likes: 1
Posts: 231 Likes: 1 |
hallo !
du liegst da falsch mit deiner annahme,das der unger achim die teile die er anbietet,selber baut.es gibt halt teile am G,die im EPC nicht mit einer eigenständigen nummer gelistet sind. hab dies schon selber erlebt beim MB-vertragshändler.dieser konnte mir nicht weiterhelfen mit dem teil das ich wollte.hab mich schlau gemacht,wo das betreffende aggregat produziert wird.dort im werk angerufen und nach der teilenummer gefragt.nnach 10min der rückruf und ich hatte die teilenummer.mit dieser wieder zum teileonkel und wer sagst,plötzlich kennt das EPC das teil und konnte bestellt werden.
gruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Da Du mich ja als Fachidioten abgestempelt hast, solte ich Dir eigentlich nicht helfen. Aber ich bin nicht nachtragend- vergesse nur nix! Poste mal die Baumusternummer (erste 6 ziffern der Fahrgestellnummer) oder- falls Du hast- die Teilenummer des ZB Rahmen. Ich schau dann mal nach. Du meinst das 2. Rohr von vorn, oder?
Gruß René
Posts: 371 |
Hallo ! Da bist du bestimmt falsch bei mir,ich habe hier keinen als Fachidioten abgestempelt! Hier die Fahrgestellnummer :46023217025983.Es ist das 2.Rohr bzw.2.Aufnahme von vorn.Danke im voraus.J.Paul
A 460 312 02 26
an sich ein DIN- Rohr, das Problem sind die Eindellungen.
Das EPC findet die Nummer jedoch nicht.
Gruß René
Posts: 371 |
Danke für die Teilenummer,leider konnte der Mitarbeiter vom Teiledienst nichts damit anfangen und will die Nummer morgen den älteren und hoffendlich besser ausgebildeten Mitarbeiter geben damit der sich kümmert.Danke trotzdem erst einmal.J.Paul
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Manchmal lassen sich Teile nur nach Rücksprache mit dem Lager oder gar Werk bestellen, wenn sie nicht im System stehen. hab ich auch schon ein paar mal erlebt.
Posts: 1,076 Likes: 4
Bibliothekar
Bibliothekar
Posts: 1,076 Likes: 4 |
Vielleicht muss man nur einen fragen, der sich damit auskennt ?! :-)
Also: für das Baumuster 461, natürlich auch abwärtskompatibel mit Bm460, gibt's das Teil unter der Nummer A 461 310 00 67 Das ist die Variante mit dem aussen angeschrägten Rohr für größere Bereifung. Das Rohr selbst ist ganz handelsübliches 70x4 nach DIN 2458 aus Material St37-2.
Gruß Gerd
Problematisch ist halt, daß viele Teile nur bei bestimmten Baumustern auftauchen. So findet sich die mittlere Karosserieaufhängung zwar beim 290 GDT, nicht aber beim 290GD. Oder die Bowdenzüge für die Heizung vom 460 finden sich in Teilen nur beim 461. U.s.w.
@Gerd: Entweder hab ich g-spezi falsch verstanden oder Du. Deine Nummer bezeichnet ein anderes Teil- keinen Rohrquerträger. Der 460er Pedant zu Deinem Teil wäre A 460 310 18 67 für links und A 460 310 19 67 für rechts (mit einer Nummer wäre es dann nämlich nicht getan )
Gruß René
Aelbler
Eine der sch�nsten Landschaften Deutschlands: Die Schwäbische Alb
1 members (joe112),
679
Posts671,709
