Posts: 543 |
Ich bin am Überlegen, mir ein Ventilsitzdrehgerät zuzulegen. Ich hab mir bis jetzt immer eins ausgeliehen, wenn ich eins gebraucht habe, aber ich möchte jetzt gerne ein eigenes.
Ich hab bis jetzt immer mit dem Hunger VD1 Ventilsitzdrehgerät gearbeitet, und war damit bis jetzt eigentlich ganz zufrieden...
Jetzt gibts ja auch noch ein VD2 Ventilsitzdrehgerät von Hunger, das ist ne Nummer größer, und ich bin mir nicht ganz sicher, ab welchen Motoren man das denn braucht ... Gearbeitet hab ich noch nie mit einem ...
Bei Hunger steht: Nutzfahrzeuge, Lokomotiven , und Schiffsdiesel ...
Also Lokomotiven und Schiffsdiesel werd ich nicht anrühren, Nutzfahrzeuge (v.a. Traktoren hab ich schon oft gemacht ... ( hauptsächlich Deutz-Motoren)
Aber für welche LkW oder Landmaschinen Motoren braucht mann denn einen Drehdurchmesser größer als ca. 50 mm ?
Was würdet Ihr empfehlen ?
Vielen Dank schonmal im Voraus Gruß Bernd
Posts: 26,381 Likes: 134
Posts: 26,381 Likes: 134 |
Hallo, ich denke nicht, daß mit "Nutzfahrzeugmotoren" kleine Trecker-Deutzchen gemeint sind
Posts: 16,049 |
Hallo, ich denke nicht, daß mit "Nutzfahrzeugmotoren" kleine Trecker-Deutzchen gemeint sind sondern ?
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Zwei Latten über Kreuz,fertig ist der Deutz!Warum nicht ohne "Geräte"manuell einschleifen?!?
Einschleifen ist was Anderes als die Ventilsitze zu drehen. Das kommt erst später.
@Ranx: Ich denke, wenn Lokomotiv- und Schiffsdiesel genannt werden, geht es um etwas größeres Gerät...
Posts: 16,049 |
Das hatte Bernd ja auch schon geschrieben das das nicht für die Baugröße ist die er sonnst bearbeitet. Ich dachte du hättest eine Idee wofür...
Sowas beispielsweise, schätze ich.
Posts: 1,137 |
Hallo Bernd, ich finde die Methode am besten: neway Das geht einfacher und viel schneller. Ergebnis ist auch perfekt. Gruß JohannesJ
319
Themen44,257
Posts671,776
Mitglieder9,898
