Posts: 70 |
Hallo!
Andere Leute, die mal meinen lieben Serielandy (Bj 1970) steuern duerfen, klagen regelmaessig ueber das Spiel in der Lenkung. Ich kann nicht beurteilen, in wie weit sich das seit dem letzten TUEV im September veraendert hat. Wieviel Spiel darf denn da drin sein, sozusagen "bauartbedingt"? Das Lenkgetriebe ist wahrscheinlich das erste, der Tacho zeigt ~ ?86000 km. Habe festgestellt, dass auch das Lenkrelais bzw. die Hebel unten und oben an ihm ein paar Grad zu verantworten haben. Die Kugelgelenke sind groesstenteils frisch.
Danke fuer Eure Antworten und wuensche sonst noch viel Spass in der Sonne, Peter
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
das spiel darf ca. 1 fingerbreit in geradeausstellung sein.
das lenkrelais (und die befestigung der lenkarme daran) ist meist die ursache für erhebliches lenkspiel. kontrolliere die muttern der lenkarme (32er schlüsselweite). wenn das lenkrelais spiel hat: tauschen. der rep-satz taugt nix!
stell nicht am lenkgetriebe rum, da solltest du, wenn überhaupt, erst am schluss bei!
Posts: 18 |
Ist die Spur richtig eingestellt? Bei meinem SIII war die Spur nicht mehr richtig eingestellt so das ich oft gegenlenken musste. Nachdem ich die Spur richtig einstellen lassen habe, brauchte ich nicht mehr (wenig) gegenlenken... Ich dachte zuerst die Lenkung hätte eine Macke. Gruß Werner
204
Themen44,247
Posts671,685
Mitglieder9,893
