Seite 1 von 2 1 2
Kann mir jemand sagen, welche Größe diese Torx-Einfüllschraube hat? Ich möchte mir nicht gleich einen ganzen Torx-Nußsatz zulegen, um das Getriebeöl zu wechseln.
Beste Grüße,
_____________________
http://dieexpedition.de
Imho T55
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Echter Viermalvierer
Ja, Rainer ist richtig: T55
PS: Ablassschraube ist 32 mm.
Vielen Dank Euch beiden. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Dann werde ich Montag mal los, eine solche Nuß kaufen. Werde ich sicher noch öfter brauchen.
Beste Grüße,
Noch ein kleiner Tip am Rande:
[color:"green"]
Immer erst die Einfüllschraube lösen
und danach das Öl ablassen!
[/color]
Sonst könnte es passieren, dass Du kein Öl mehr im Getriebe
hast und die Einfüllschraube geht nicht auf weil rund
oder sonst was <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
[ 110 ST Tdi | 110 HT Td5 ]
einen 55er torx wirst du nicht rund kriegen...
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Schau dir das erstmal life an!
Weil bei mir war's ein ganz normaler 19mm-Sechskant (und jetzt liegt die teuere T55-Nuss ohne Aufgabe in der Cubbybox rum).
Ja, habe ich schon hinter mir; ich wollte das Getriebeöl wechseln, lag unterm Auto und wollte den Vierkant (wie zuvor bei den Differential-Ablaßschrauben) ansetzen, als mich diese blöde 6-Stern-Schraube anlacht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Ich fragte mich nach einem tieferen Sinn, warum nicht auch hier eine Schraube mit Vierkant drinnen sitzt wie bei den Achsen oder dem Verteilergetriebe. Habe aber keine Antwort bekommen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-laber.gif" alt="" />
Würde da eine der Achsablaßschrauben, die mit dem Innenvierkant, passen als Ersatz für die 6-Stern-Schraube? Dann wäre es sicherlich günstiger, eine Ablaßschraube zu bestellen, für die ein Vierkant ausreichend wäre, als extra eine teure T55-Nuß zu kaufen.
Beste Grüße,
zumindest wirst du die torx rausdrehen müssen, das schaffst du nicht mit einem vierkantschlüssel.
Es ist schon ok,
Zum Rausdrehen würde 'Ausleihen' einer T55-Nuß ausreichen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Beste Grüße,
Seite 1 von 2 1 2
Baeda
Baeda
Landshut/Bayern
17,548,019 Hertha`s Pinte
7,403,318 Pier 18
3,492,752 Auf`m Keller
3,330,594 Musik-Empfehlungen
2,507,598 Neue Kfz-Steuer
2,318,685 Alte Möhren ...
2 members (Gerscher, RINO71), 369 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G300GD 1
Troll 1
syncrogolf, woody300GE
Dome, Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10
9,892 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,228
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
