Posts: 34 |
hallo paßt vom gr y60 das hinterachsdiff in eine 233B achse? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
passt rein, aber deine steckachsen passen dann nicht mehr, weil andere verzahnung. musst du die vom gr nehmen und verkürzen/verlängern weil das gr-diff in der mitte sitzt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
aber vielleicht kann man aus zwei diffs eins machen und dabei die sperre vom gr in einen 160er retten?
Posts: 2,327 |
GR Sperre würde gleichzeitig einen kompletten Umbau des Diff Gehäuses mit sich ziehen, da die Mimik teilweise außen angebracht ist. Billiger und einfacher ist es eine ARB Sperre nachzurüsten.
Posts: 57 |
Geht nicht, weil Verzahnung anders, wie schon erwähnt. Anders zusammenbasteln geht auch nicht, weil auf dem einen Ausgleichsrad die Schubkulisse für die Sperre sitzt und das fehlt beim anderen Diff natürlich. Einzige Möglichkeit: Steckachsen fertigen lassen. Dann brauchst aber noch einen von der Übersetzung her passenden Triebling-Tellerradsatz, denn auch der passt nicht (wär aber machbar, mit Fräse und Teilapparat, die Verschraubungslöcher am Tellerrad müssen geändert werden). Abgesehen davon ist die GR-Sperre zwar sehr stabil, aber sehr langsam, kein Vergleich mit einer Airlocker.
3 members (toyotom, 2 unsichtbar),
349
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
