Posts: 112 |
Ausgangssituation:Habe eine analoge Satellitenanlage mit einer Einkabellösung.Möchte jetzt auf digital umrüsten. Kann das vorhandene LNB gegen ein digitales ausgetauscht werden und muß dieses dann auch für eine Einkabellösung ausgelegt sein?Weiterhin habe ich einen Leitungsverstärker sitzen.Muß der dann auch noch sein,wenn ja, muß der auch gegen einen speziellen ausgetauscht werden?Die Reciefer müssen auf jeden Fall gegen digitaltaugliche ausgetauscht werden.Was ist mit den Koaxleitungen und was ist mit den Sat-Dosen?Fernsehen selber kommt neu. Danke,Ralf
Posts: 386 |
Hallo Ralf,
wenn wirklich keine Sternverteilung geht dann zB so. LNB Quadro- Router (geht bis 8 Adressen) wenn mehr Teilnehmer dann kaskadieren Kabel wenn noch OK und vernünftig verlegt kann bleiben Leitungsverstärker raus neue Dosen neue Receiver (muß tauglich für Einkabel sein) TV mit eingebauten Sat receiver geht glaube nur Technisat Wenn Du damit keine Erfahrung hast laß es machen!!!! mfg Manfred
213
Themen44,257
Posts671,776
Mitglieder9,898
