Posts: 945 Likes: 16
Posts: 945 Likes: 16 |
Hallo zusammen, ist die gelbe Vorderfeder weicher als die Braune und die wiederum weicher als die Gelborange? Will heißen: Liegt die Braune von der Charakteristik her zwischen der Gelben und der Gelborangenen? Es gibt widersprüchliche Angaben im Forum und am ehesten glaube ich noch den Angaben auf der Seite von Hans und der Erfahrung von Klaus (gelborange vorne zu hart). Mir ist wichtig, dass der G (GE320lang) dann vorne nicht zu hoch rauskommt aber trotzdem nicht zu hart federt. Hinten ist wohl gelborange die richtige Wahl. Gefühlsmäßig würde ich dann zur Braunen für vorne tendieren?(Standheizung und Klima). Paßt das? Weiß jemand was beim GE320 serienmäßig vorne verbaut ist? Danke für eure Hilfe! Grüßle Alex
Was klappert ist dran!
Posts: 874 Likes: 2
Posts: 874 Likes: 2 |
Hallo ,
vorne ists normal braun und dann je mehr Ausstatung der G 320 hat , gelborange, weiß und dann auch noch blau . Mit der Fahrgestellnummer kann man das genauer sagen .
So long
Arno
Posts: 56 |
die Braune liegt zwischen Gelb und Gelb-Orange, wobei die Gelbe die weichere ist.
LG
Roland
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo, nicht ganz. Von der Federrate her sind braun und gelb praktisch identisch, weil gleiche Drahtstärke. Die braune Feder ist jedoch unbelastet 25mm länger. Effektiv dürfte braun einer gelben Feder plus Trimpacker entsprechen. Wenn also gelb von der Charakteristik her OK war, und nur der Wagen etwas höher kommen soll, ist braun eine gute Wahl. Gelborange ist dagegen etwas härter, weil mehr Drahtstärke, und gleichzeitig noch etwas höher. Weiß jemand was beim GE320 serienmäßig vorne verbaut ist? Kurz: gelb (SA: braun oder weiß) Lang: braun (SA: gelborange oder weiß)
Danke euch!
Dann wird die Wahl wohl auf braun oder gelb fallen mit Tendenz zu braun.
Was ursprünglich an Originalzeug drin war weiß ich nicht weil der Würfel vor dem Tag der Erstzulassung damals schon fahrwerksseitig gepimpt wurde.
Grüßle Alex
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Alex
für die Information was ab Werk verbaut war, gibt es das EPC.
Posts: 59 |
Hallo das was padane sagt mit der überprüfung mit Fahrgestellnummer ist immer so eine Sache, kommt immer drauf an WER das überprüft oder nachschaut.
Denn wen die Person die das überprüft nur Wahre verkaufen will passt alles.
macoce
macoce
Posts: 1,525 |
Hallo Federspeziallisten,
ich habe irgendwo gelesen, dass es ein eTabelle mit denFederwerten gibt. Vieleicht könnte ich eine Link dorthin bekommen. Bei HH habe ich nichts gefunden.
Oder kann mir jemnad veraten welche Kennfarbe eine Feder mit 13,8 mm durchmesser hat, Die Feder ist natürlich für vorne.
Welche Feder wurde Serie beim 460.2 Serie langer Radstand 280 GE verbaut?
Gruß Cäsar
Posts: 59 |
Hallo versuchs mal hier: http://www.4x4abc.com/G/springs-list.jpgTabell die Dir vieleicht weiterhilft. Gruss: Marco
macoce
Posts: 1,525 |
Cool, das hat geholfen, die andere Antwort stand im EPC
Danke
1 members (thom),
328
Themen44,245
Posts671,652
Mitglieder9,891
