Fliegender Holländer
Posts: 320 |
Hallo Leute! Da ich jetzt anfangen werde mit meinem Projekt , suche ich schon die ersten Teile : Also: Ich brauche eine Verlängerung meines Rahmens nach hinten Die Rahmenmaße (Profil) sind: 162 x 60 x 4. Ich suche Längen von mindestens 395 mm bis 560 mm. Der Wärmetauscher auf der Beifahrerseite (in einem Kasten verbaut) ist defekt - eigentlich "nur" der Regelhahn (Bowdenzug betätigt)dieser ist bei mir aus Plastik und der untere Teil (Schlauchtülle) ist abgebrochen. Die Maße des Wärmetauschers: H ca.175, B ca.240, T ca.40, Anschlüsse jeweils einer rechts und links und der Anschluss mit dem Regelhahn. Dann suche ich noch eine Felge 16-6,50 H < 101 > (Einpresstiefe)...weil ich mir ein zweites Ersatzrad zulegen möchte Wer helfen kann, schicke mir doch bitte eine chice PM Euer halberhahn
Posts: 7,476 Likes: 102
Posts: 7,476 Likes: 102 |
Ich brauche eine Verlängerung meines Rahmens nach hinten Die Rahmenmaße (Profil) sind: 162 x 60 x 4. Ich suche Längen von mindestens 395 mm bis 560 mm. Da würde ich Dir raten, zu einem LKW/FahrzgBau-Betrieb zu gehen, der sollte/könnte passende Profile haben und man sollte sich an die IVECO Aufbaurichtlinien halten Der Wärmetauscher auf der Beifahrerseite (in einem Kasten verbaut) ist defekt - eigentlich "nur" der Regelhahn (Bowdenzug betätigt)dieser ist bei mir aus Plastik Wenn es nur der Ablasshahn ist, den sollte es einzeln geben. Ist der am Wärmetauscher verschraubt?
Posts: 320 |
1. Antwort auf erste Antwort: Jo ich werde nach den IVECO_Richtlinien bauen! 2. Antwort auf zweite Antwort: Jo, das Teil ist verschraubt ich dachte nur, vielleicht liegt hier im Forum einer rum...deshalb habe ich noch nicht bei meinem Händler gefragt (ist jeweils 35 Km wech von mir)...Habe das Glück, dass ich zwischen zwei Händlern wohne!!! Grüße halberhahn
Posts: 16,228 Likes: 229
Posts: 16,228 Likes: 229 |
@Haha,
das Profil kann dir ein grösserer Stahlbauer passend abkanten, geht wohl schneller und einfacher als lange ein Gebrauchtchassis zu suchen. Fahrzeugbauer machen das auch nicht anders.
Grüessle Ozy
1 members (Padane),
378
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
