Posts: 367 |
Moin Moin, bei meinem 320 G Baujahr 1997 läuft plötzlich der Scheibenwischer von allein in Intervall. Ist bei diesem Wetter nicht schlimm, jedoch stört es, da es nun nicht immer Regnet. Zudem läuft er in unregelmäßigen Abständen. Welches Teil ist jetzt wieder hinüber? Liegt es etwa an den Schalter, an dem zusätzlich Fernlicht und Blinker geschaltet werden ( Kombischalter)? Ist es das Intervall Relais ? Passen evtl. die Teile eines W124, so das man in der Bucht schauen kann oder wenn ich die Teilenummer wüsste bei der Sternenapotheke nachfragen? Gibt es eine Möglichkeit das man die Intervallstufe abschalten kann, jedoch die normalen Stufen noch benutzen kann? Gruss Fuzzy
G 463 kurz 320 M104 Motor BJ 09.97 WDB4632301
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
müsste der Kombischalter sein....kann man ja mal durchmessen. Oder zieh das Intervallrelais, dann geht nur noch Stufe 1 und 2
Posts: 367 |
Danke Klaus, ich habe mal die Relais vom Heckwischer genommen und er macht das selbe also Kombischalter. Bei dem habe ich mal den Stecker abgezogen und das Schwarz/Lilane Kabel gibt vom Lenkstockschalter Dauerplus. Ich hoffe das ein Kombischalter vom W124 passt. Die Amaturen sehen sich genauso ähnlich wie das Lenkrad.
Gruss Fuzzy
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Hallo Thilo,
die Kombischalter sind einander sehr ähnlich, die Kabellänge soll aber unterschiedlich sein, wie ich mal gehört habe.
In welchen Situationen tritt das Problem auf? Zufällig dann, wenn auch Licht eingeschaltet ist? Dann könnte Dein Fahrzeug ein Problem mit der Masse im Armaturenbrett haben. Such mal nach "Masseproblem"...
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Hi, normal ist das nicht, normal ist es dass die Intervallstufe gar nicht mehr geht ;-)) Dann ist üblicherweise das Kabel an der Knickstelle des Kombischalters gebrochen. Wird bei Dir nix anderes sein da der Schalter im Kombihebel sicher nur Masse schaltet. Einfach mal ausbauen und angucken, mit Lötkolben und etwas Geschick ist das schnell repariert. War zumindest bei mir so - ist aber ein paar Jahre her, kann Dir da keine Details mehr berichten. Grüsse Thomas
Posts: 367 |
Also es tritt auf sobald ich die Zündung einschalte und es ist völlig unerheblich ob ich den Blinker oder Fernlicht an habe. Von Zeit zu Zeit geht der Wischer in normalem intervall Zyklus, dann lässt er sich ein paar Minuten Zeit oder geht innerhalb von 2 Sekunden. Alles obwohl er ausgeschaltet ist. Wenn ich auf Intervall oder eine der Wischerstufen stelle, macht er Dienst nach Vorschrift. Ich habe das Relais vom Heckwischer angestöpselt und es geschieht das Gleiche. Jetzt habe ich einfach erst mal das Kabel (braun)vom Kombischalter für die Intervallsteuerung zum Relais gekappt. Jetzt ist Ruhe mit mal an mal aus. Nur muss ich jetzt, wenn ich die normalen Wischerstufen benutze genau aufpassen wann ich ausschalte.
Gruss Thilo
Posts: 856 |
Hallo fuzzy, gleich Problem hatte ich auch vor einigen Jahren ( Forumsbeitrag ) Bei mir wars der der Kombischalter. Relais hatte ich auch getauscht, mit gleichem Erfolg wie du. Es ist der Draht o. evtl. Kontakt für die Intervallstufe. G*rüße
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
Posts: 367 |
Hallo 460iGer, ich hoffe, das der Kombischalter vom 124 passt, ich habe keine Ahnung welche Ersatzteilnummer und zu welchem Preis ein origanler Kombischalter für meinen Kostet, daher werde ich einen gebrauchten vom 124 aus der Bucht holen und Testen. Aber erst muss ich meine Steckachse fertig bekommen.
Gruss Fuzzy
Posts: 41 |
suchst du sowas hier: E-Bay Gruss Patrick
nirac
nirac
Posts: 105 |
Bei mir war's der Lenkstockschalter. Hatte ich auch, unkontrolliertes Wischen. Hab mir einen in der Bucht geholt, weiss nicht mehr genau von welchen BM, aber ein org. G war's bestimmt nicht. Tippe auf w124 oder 201. Gruss Carin
1 members (AndreasHannover),
512
Posts671,710
