Posts: 360 Likes: 2
Posts: 360 Likes: 2 |
Moin, habe das erste mal mit 15" Felgen zu tun. Es sind 5,5" breite "oldstyle" Toyo-Felgen und ich möchte einen hohen und schmalen Reifen aufziehen. 7.5R16 als Referenz sind etwa 800mm hoch, das wäre die perfekte Höhe, aber halt als 15" Reifen. Habe bei den üblichen Verdächtigen nichts adequates gefunden, 255/75R15 kommt auf 760mm braucht aber eigentlich schon 6,5"breite Felgen...30X9,5R15 sind sogar nur 750mm im Schnitt hoch...
hat Jemand eine Idee??
Gruß Sönke
Gruß Sönke
Posts: 5,535 Likes: 59
Posts: 5,535 Likes: 59 |
Gibt da nicht viel unter den "schmalen" 15ern:
225/80R15 = ca. 740mm 215/80R15 = ca. 730mm
Aber nicht umbedingt Offroad-Profile!
Posts: 360 Likes: 2
die sind ja wirlich lütt... aber den 215/80 darf man auf die 5.5" Felge ziehen und es gibt den Gernaral AT2 in der Größe. 31 oder 32 Höhe und 9.5 oder weniger Breite, das wäre es...nix zu finden...
Gruß Sönke
Der General Grabber AT2 ist ein toller Allerweltsreifen aber in der Aktuellen Liste ist er nur in 215/ 75R15 (= 700mm Durchmesser) Erhältlich. DA In 215/80R15 gibts von General nur den Grabber TR. Den hatte ich in 16" orchinal auf dem Ländy und die Reifen gammeln nun in der Scheune vor sich hin. Finde sie nicht gerade "überzeugend". Wirklich "gescheite" AT-Reifen gibts nach meiner Meinung in der Grösse nicht. HIER eine übersicht.
Themen44,247
Posts671,684
Mitglieder9,893
