Posts: 95 |
Tacho defekt 463
Hallo, da hole ich meinen 463 350g aus den Winterschlaf und fahre 40km, da verweigert der Tacho seinen dienst. Wo fange ich am besten die suche an Lenkrad habe ich schon runter und die Armatur begutachtet ist wohl elektronisch . Könnt Ihr mir sagen wo der Geber sitzt und wo die häufigsten Fehler auftreten? Gruß
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo Duke,
schau mal unten am Verteilergetriebe an der Abgangsseite ist ein Geber. Da sitzt ein Stecker drauf. Da würde ich anfangen. Leitung 1 im Stecker hat bei "Zündung an" plus. Leitung 2 Masse und Leitung 3 gibt das Signal wieder an den Tacho.
Ich tippe mal auf Kontaktkorrosion am Geberstecker.
mfg Klaus
Posts: 95 |
Hallo danke für deine schnelle Antwort Die Richtung war super die Kontakte hatten es echt nötig. Leider ist mit dann aufgefallen wenn ich am Impulsgeber drehe der Tacho sich bewegt. Den Fehler habe ich dann schnell gefunden der Schneckentrieb ist leider verschlissen und das Gehäuse ist auch von der Impulsgeber Schraube am Gewinde beschädigt. Ich schaue morgen bei MB vorbei.
Posts: 95 |
Hallo, kann einer von euch Ersatzteilprofis mir sagen ob es den Lagereinsatz und das Zahnrad einzelnd gibt? Auf den Gehäusedeckel steht 463 2810230 P Fahrgestellnummer WDB46332017092420 Besten Dank
Posts: 437 |
Hallo, ja das gibt es einzeln. 95: A 460 280 51 29 89: A 463 281 02 50 Viele Grüße Michael
Posts: 95 |
468
Posts671,710
