#388149 18/03/2010 11:17
D
Duke Offline OP
D
Tacho defekt 463
da hole ich meinen 463 350g aus den Winterschlaf und fahre 40km, da verweigert der Tacho seinen dienst.
Wo fange ich am besten die suche an Lenkrad habe ich schon runter und die Armatur begutachtet ist wohl elektronisch .
Könnt Ihr mir sagen wo der Geber sitzt und wo die häufigsten Fehler auftreten?
Duke #388179 18/03/2010 13:16
Titelverpasser
Titelverpasser
Hallo Duke,
schau mal unten am Verteilergetriebe an der Abgangsseite ist ein Geber. Da sitzt ein Stecker drauf. Da würde ich anfangen. Leitung 1 im Stecker hat bei "Zündung an" plus. Leitung 2 Masse und Leitung 3 gibt das Signal wieder an den Tacho.
Ich tippe mal auf Kontaktkorrosion am Geberstecker.
mfg
Klaus
Duke #388196 18/03/2010 17:07
D
Duke Offline OP
D
Hallo danke für deine schnelle Antwort
Die Richtung war super die Kontakte hatten es echt nötig.
Leider ist mit dann aufgefallen wenn ich am Impulsgeber drehe der Tacho sich bewegt.
Den Fehler habe ich dann schnell gefunden der Schneckentrieb ist leider verschlissen und das Gehäuse ist auch von der Impulsgeber Schraube am Gewinde beschädigt.
Ich schaue morgen bei MB vorbei.
Duke #388197 18/03/2010 17:23
D
Duke Offline OP
D
kann einer von euch Ersatzteilprofis mir sagen ob es den Lagereinsatz und das Zahnrad einzelnd gibt?
Auf den Gehäusedeckel steht 463 2810230 P
Fahrgestellnummer WDB46332017092420
Besten Dank
Duke #388208 18/03/2010 18:36
ja das gibt es einzeln.
95: A 460 280 51 29
89: A 463 281 02 50
Viele Grüße
Michael
D
Duke Offline OP
D
danke schön
Protector
Protector
Ostschweiz
17,601,208 Hertha`s Pinte
7,412,292 Pier 18
3,494,924 Auf`m Keller
3,340,243 Musik-Empfehlungen
2,512,719 Neue Kfz-Steuer
2,323,239 Alte Möhren ...
0 members (), 511 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 1
G300GD 1
oldie 1
DerPurist
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,711
