WLAN mit 2 Watt Sendeleitung
#389601 26/03/2010 15:51
g3cd Offline OP
Testtitel
Testtitel
Hi, hab' hier was schönes entdeckt, womit ich meinen WLAN-Router auf 2 Watt aufbohren könnte ... das entspricht der Sendeleistung eines Mobiltelefons und damit könnte ich auch noch im benachbarten Park an schönen Tagen ins Internet.
Allerdings sieht die "Allgemeinzuteilung" für WLAN-Frequenzen im 2,4 GHz Bereich maximal 200 mW vor, was natürlich für ein "echtes Männer-WLAN" viel zu wenig ist, wir sind hier ja nicht im Kindergarten, ha!
Kennt sich jemand mit sowas aus? Welche Voraussetzungen / Anträge muss man erfüllen, um eine Sendeleistung von 2 Watt zu nutzen? Sendelizenz beantragen? Wo, wie teuer?
[Linked Image von quickertek.com]
Re: WLAN mit 2 Watt Sendeleitung
g3cd #389602 26/03/2010 16:00
Sigi_H
Sigi_H
Das Problem dürfte sein (unabhängig von der Zulassung), dass Du die 2 Watt wohl auf beiden Seiten brauchen wirst. Wenn Dein LapTop Dein Wlan zwar "hören" kann, aber es selbst nicht erreichen kann hilft es einfach auch nix. Die zwei sprechen nämlich duplex miteinander.
Versuch es mit den einfachen Richtantennen, die überall im Netz zu finden und wirklich einfach zu bauen sind. Ich hab schon Reichweiten von 6km (übers Wasser) hingekriegt und das völlig ohne Verstärker.
Wie sagte schon der alte Herr Hertz? "Eine gute Antenne ist der beste HF-Verstärker."
#390533 02/04/2010 09:26
g3cd Offline OP
Testtitel
Testtitel
Hab' inzwischen auch eine Antwort von der RegTP bekommen - ich hatte bei denen angefragt, ob ich ein 2 Watt WLAN betreiben könnte mit einer Sendelizenz. Aber die Auskunft von denen lautet erstaunlicherweise "nee, geht generell nur 100 mW". Was ein bisschen komisch ist, denn 2 Watt bringt jedes Handy mit sich, warum sollte sowas nicht im 2,4 GHz WLAN Netzwerk gehen?
g3cd #390534 02/04/2010 09:37
L
L
a) weil es nix bringt, da Sender und Empfänger die höhere Leistung benötigen
b) weil eine gute Antenne mehr bringt als hohe Sendeleistung
c) weil die Frequenzen begrenzt sind und Du mit der hohen Leistung in andere räumliche Bereiche "strahlst" und die Frequenzen dort belegst
Hatte mal einen WLAN-Router, bei dem man die Leistung höher einstellen konnte und hab es spaßeshalber wider besseres Wissen probiert: Es bringt nix.
Es ist halt ganz einfach.
landcruiser #390555 02/04/2010 12:11
Jepp die Antenne bringts. Denn sie erhöht auch am Empfängereingang die Feldstärke deutlich.
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Hans
Hans
Deutschland bei Frankfurt/Main
16,989,459 Hertha`s Pinte
7,296,086 Pier 18
3,449,601 Auf`m Keller
3,241,691 Musik-Empfehlungen
2,428,942 Neue Kfz-Steuer
2,221,921 Alte Möhren ...
2 members (Oelmotor, Adriaan), 122 guests, and 0 robots.
SeppR 3
MOTOROLAND
ray5533, Hektor410, IoPete, artoodeetoo, Kon1755
9671 Registrierte Benutzer
DaPo 25,898
Ozymandias 15,237
RoverLover 15,065
Themen43,481
Posts661,932
Mitglieder9,671
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.012s Queries: 25 (0.004s) Memory: 2.9152 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-01-18 06:34:50 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
