Seite 1 von 4 1 2 3 4
joao Offline OP
Ola,
und wieder einmal: Probleme, Probleme, Probleme .......
Getriebe R380, Defender Ninty 300Tdi
Also: auf der Heimfahrt von Portugal machen sich schon nach wenigen Kilometern bedenkliche Geräusche aus dem Getriebe bemerkbar ....... kotz
Hier die Beschreibung coffee
5. Gang:
Unter Last: alles ok, keine Schleifgeräusche, kein Rasseln
Ohne Last, d.h. wenn ich von Gas gehe, aber der Motor noch nicht bremst,
das Getriebe quasi frei mitläuft: Schleifgeräusche und rasseln hunt
Motorbremse: Schleifgeräusche, aber geringer, kein rasseln
4. Gang:
Ohne Last: Schleifgeräusche und rasseln, aber geringer als im 5. Gang
Motorbremse: leichte Schleifgeräusch
Der Rest (3.,2.,1., Gang) ok .......
... mein Getriebe war schon zwei mal ausgebaut: shit
Das erste mal, weil die Synchronisation vom 2.Gang hinüber ging.
Dabei habe ich auch alles neu lagern lassen.
Das war bei ca. 80tkm .......
Das Zweite mal, weil an der Schnittstelle zwischen Getriebe und VTG das Öl lief, naja, tropfte.
Das war vor 3 Monaten, vor ca 7tkm .......
Der Ninty hat erst 170tkm ....... down
Dat sch*iss Ding ist doch ne Schwachstelle .......
Abgesehen davon ist es auch schon vorgekommen,
das mein Getriebe unter Vollast mit Anhänger so heiss wird,
das das Öl aufschäumt und so zu nicht unerheblichen Mengen aus dem Wadingkit am Schnorchel schäumt.
Aber das soll jetzt nicht Diskussion sein, hatte dazu schonmal einen Fred,
hat sich keiner so recht vorstellen können ...
Also, hat jemand ähnliche Erfahrungen,
weiss jemand um was genau es sich handeln könnte?
Mein WHB nachschlag gibt nicht viel her ...
Diesmal zerleg ich das shit Ding selber, OO
soll halt zügig gehen,
vielleicht kann ich die Ersatzteile schon vorher bestellen .......
Was meint ihr ... schon wieder alles neu lagern ????????
Gibts da ganze Kits zum Überholen ...
Fragen über Fragen .......
Mal schaun wie weit wir hier kommen ......
... und los ...
Cheers
Jochen
Ach übrigens, bin gestern erfolgreich in Doitsland angekommen ...
[:o]==[o:]
evtl torsionsfeder in der kupplungsscheibe gebrochen.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
joao Offline OP
Ola Selbermacher .......
... ne, glaub ich nicht wirklich ...
Abgesehen davon, das die Kupplung erst 7tkm drauf hat
(muss ja nichts heissen), bin ich davon überzeugt,
das es das Getriebe ist.
Ich höre und spüre es beim Fahren definitiv vom Getriebe kommend ...
Es betrifft nur den 5. und 4. Gang ...
Jochen
[:o]==[o:]
Gegen das heißwerden gibts einen Getriebeölkühler.
Anschlüsse sind an der linken Seite vorhanden.
joao Offline OP
@ Caruso,
... super ... Anschlüsse vorhanden ...
das schau ich mir an, da kommt dann definitiv nen Kühler hin,
hast keine Idee wegen des Getriebes?
Jochen
[:o]==[o:]
Homo Stupidus
Homo Stupidus
wenn es so heiß wird wie beschrieben => falsch zusammengebaut
ansonsten tipp ich auch auf kupplung
Rasseln und schleifen im Schiebebetrieb? Handbremse falsch eingestellt.
Aber Azeh hat recht, sooo heiss darf das Getriebe nicht werden.
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
joao Offline OP
@ azeh,
... naja, falsch zusammengebaut, kann sein,
das letztemal war das Getriebe bei ca. 80tkm offen
und ist wie beschrieben unter anderem neu gelagert worden.
Das war damals mein Schrauber des Vertrauens .......
Aber dann wäre das Getriebe 90tkm in falsch zusammengebautem Zustand gelaufen ... zumse
[:o]==[o:]
joao Offline OP
@ Rainer
... NEIN NEIN NEIN ... Nicht im "Schiebebetrieb" !!!
Also:
... bin grad nochmal gefahren, und erst wenn das Getriebeöl heiss wird, machen sich auch die Geräusche bemerkbar.
D.h. für mich:
ES IST DAS GETRIEBE
Darüberhinaus betrifft es wirklich nur den 5. Gang deutlich und den 4. Gang weniger, der Rest ist in Ordnung.
Das Rasseln ist so ungefähr wie ne lose Unterlegscheibe ....
Jochen
[:o]==[o:]
Hinten an der Seite ist ein Bypass,aus einem Stück gegossen.
Der muss weg,dafür kommt dann ein Anschlussblock drauf.
Das ganze soll nicht ganz billig sein.
Bomber
Bomber
Kiev / Ukraine
17,562,036 Hertha`s Pinte
7,406,357 Pier 18
3,493,728 Auf`m Keller
3,334,474 Musik-Empfehlungen
2,509,790 Neue Kfz-Steuer
2,321,311 Alte Möhren ...
2 members (user108, G300GD), 578 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
oldie 1
G300GD 1
king463, Dome, Schraubermax, Lukas44, danutraaa55
9,893 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,248
Posts671,691
Mitglieder9,893
