Posts: 516 |
Hallo Gemeinde,
Vorgeschichte: Fahrzeug verlor immer Kühlwasser, erst wenig, dann immer mehr. Erst die ZKD in verdacht gehabt, aber kein KW im Öl und kein Abgasgeruch im Ausgleichsbehälter. Schwein gehabt. Gestern dann keine Heizung mehr, geparkt, ausgestiegen SCHOCK .... . Kühlwasser tropft bis auf die Stoßstannge. Frontmaske ausgebaut. Es tropfte und tropfte. Schlußendlich gefunden. Der Schlauch vom Kühler zum AUsgleichgefäß hatte sich an einer Klimaanlagenleitung durchgescheuert.
Bis zur Lieferung des Ersatzteiles provisorisch mit Schlauchstück und Schellen repariert. Alles gut.
Also als Tip beim nächsten malgleich mal nachschauen.
Gruß Holger
Posts: 146 |
Vorausgesetzt es handelt sich um einen Defender Td5 mit Klima, wäre das ein seit Jahren üblich auftretenden Fehler. Da scheuert meistens die Rücklaufleitung am kleinen Bogen in Fahrtrichtung links oben am Kühler an einer der Klimaleitungen durch - es sei denn mann biegt die Klimaleitung rechtzeigt etwas beiseite. Quasi ein alter -Td5 Klima- Hut.
Carsten
Themen44,248
Posts671,692
