Posts: 367 |
Moin Moin, ich würde mir gerne die low Budget Lösung als erhöhte Luftansaugung montieren. Leider habe ich noch keine Bilder gesehen, wie die anbringung an den Luftfilter geschehen soll. Ich meine die originale Ansaugung findet bei meinem vorne im Bereich der rechten Scheinwerfers statt und wird nach hinten dann zum Motor geleitet. Der Snorkel müss ja weit hinten sitzen, das ein Anschluss hinter dem Luftfilter geschieht. Wie sieht es dann aber mit dem Luftmengenmesser aus? Was habt Ihr mit dem Wischwasserbehälter gemacht? Kann man ohne weiterse die Leitung der Klimanlage (Silber) anders biegen? Gruss Fuzzy
G 463 kurz 320 M104 Motor BJ 09.97 WDB4632301
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Posts: 733 |
Guck doch mal hier Eigenbau Fred Da steht mittlerweile einiges drin, vielleicht findeste da einen Anhaltspunkt, guck mal! GM
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo Fuzzy,
wenn Du die Klima-Leitung umlegst, kannst Du low Budget vergessen. Denn das bedeutet (neben dem Biegen der neuen Leitung, was mit der entsprechenden Ausrüstung recht einfach ist), daß Du sie lösen mußt, was wiederum ein vorheriges Entleeren, und anschließendes Reinigen und Befüllen des kompletten Systems bedeutet...
Burgerman
Burgerman
Ich meine die originale Ansaugung findet bei meinem vorne im Bereich der rechten Scheinwerfers statt und wird nach hinten dann zum Motor geleitet. Das macht mich etwas stutzig. Die eigentliche Ansaugung sitzt doch kurz vor der Beifahrertür hinter dem Gitter beim 463er. Im Kotflügel ist nochmal so ein Zyklonabscheider. Jedenfalls ist das bei der Burgerfrau so, nur auf der Fahrerseite.
Posts: 367 |
Moin, vorab schon mal Danke. Also genau habe ich mir die Luftansaugung nun noch nicht angeschaut,soll heissen, dass ich nur kurz die Fotos gemacht habe und meinte das auf dem oberem Foto dann nach vorne schluss sei. Das es evtl. im Kotflügel noch mal nach hinten geht mag sein, jedoch muss ich dann erst mal den Kotflügel zerlegen, da meine Finger nicht zierlich genug sind um das in dem engen Raum zu ertasten. Ein hoch auf die Gynäkologen.
@ Powerslave Die Fotos da dort zu sehen sind, sind entwerde von aussen oder von den Dieseln und die haben wohl andere Luftfilter.
@ Dapo
Ganz genau kann ich ja noch nicht sagen ob die Leitung nur minimal oder gar ganz verschoben werden müsste.
587
Themen44,248
Posts671,693
