Posts: 631 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Posts: 631 Likes: 1 |
Nicht alles so kompliziert wie man denkt. In 6 Jahren Bremach im Kaukasus kam ich auch ohne spezialbestellungen aus.
Wischersuche mache ich sowieso meist nach länge. egal welches auto oft gehen größere (=bessere Sicht) drauf und beim preis kann man auch noch glück haben. die preispolitik ist ja nicht ganz ersichtlich... gruß, stephan
Posts: 1,435 |
Also auf der Beifahrerseite einen 53 cm Wischer zu montieren, ist wohl eher unmöglich, so wie die Wischer serienmäßig montiert sind.
Das 47,5 cm Blatt kommt unten schon an der rechten Ecke mit der Spitze an das Gummi der Windschutzscheibe.
Von Ernst wurde beschrieben, dass man die Länge des Wischerarms einstellen kann?
Ich habe mir die Wischerarme noch nicht weiter angeschaut. Das mit dem 13er Schlüssel und hochschieben habe ich noch nicht so ganz geschnallt. Was kann man da einstellen...? Schaue ich mir morgen noch einmal an. Heute hat es mir zu doll geregnet.
Gruß, der ziro
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Was ich mich seit Jahren frage.... Was passiert, wenn der Erich mal - im Urlaub ist? - doch mal Krank ist? - oder einfach mal nicht ans Telefon geht..... Kein Problem, wir fahren dann zu Dir. Ist ein bissel weiter, kann aber schon als Urlaubsreise verbucht werden. Marcus
Posts: 5,525 Likes: 58
Posts: 5,525 Likes: 58 |
Alternativen: Bremach Italia +39 030 21 37 1 Bremach Schweiz +41 41 619 1626 Und was ist eigentlich das für einer? Klickediklick
Posts: 447 Likes: 2
Posts: 447 Likes: 2 |
Posts: 42 |
..... Das 47,5 cm Blatt kommt unten schon an der rechten Ecke mit der Spitze an das Gummi der Windschutzscheibe.
Von Ernst wurde beschrieben, dass man die Länge des Wischerarms einstellen kann? .... Die Länge des Wischerarms ist nicht verlängert, sondern lediglich die Schrägstellung/Ruhestellung. Ich habe den Wischerarm unten gelöst und so weit nach oben geschoben, bis er nicht mehr an den vertikalen Dichtungsgummi kam. Dass er bei Betrieb ein paar Millimeter an den horizontalen Dichtungsgummi stieß, war mir gar nicht aufgefallen. Gruß Ernst
Posts: 1,435 |
Hallo Ernst,
sind die Wischer auf Deinem ersten Foto in Ruhestellung? Oder hattest Du die Zündung an der Position ausgeschaltet?
Bei mir sind die Wischer in Ruhestellung unten parallel zur Dichtung. Also noch weiter unten. In der Stellung würde Dein gezeigtes Blatt ja noch viel weiter über die Dichtung hinaus schauen, oder?
Gruß, ziro
Posts: 275 |
@ ziro, ich glaube dass Ernst und du aneinander vorbei reden! Ich habe das so verstanden, dass Ernst die Befestigungsschraube des Wischerarmes gelöst und den Arm dann um einige Zähne "verdreht" hat, soweit dass das Wischerblatt nicht mehr bis nach unten kommt. Auf dem Bild sieht man dann die Ruhestellung! Es könnte natürlich sein, dass das nicht jedem gefällt, wenn die drei Wischer nicht parallel in Ruhestellung liegen (fänd ich jetzt z.B. auch nicht so toll), dann ist die Lösung mit den verschiedenen Längen natürlich schicker. Also soweit erstmal... Gruß, Andreas
Posts: 42 |
Hallo Ziro.
Es ist so, wie Andreas es beschrieben hat. Die Wischerarme sind in Ruhestellung und durch das Anpassen nicht mehr parallel.
Ernst
Posts: 16,219 Likes: 226
Posts: 16,219 Likes: 226 |
@ Wildwux,
ich wär mal nicht zu optimistisch. Ohne Erich geht gar nix.
1 members (1 unsichtbar),
323
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
