ich habe mein Hardtop geben ein Softtop ausgewechselt. Zwischen Türen und Softtop kommt Wind (kalter Wind) in den Fahrerraum, gibt es eine elegante Möglichkeiten das Softtop an dieser Stelle zu fixieren?
Werner
Besserwessi
Besserwessi
da ist wohl ein bißchen zuviel Material verwendet worden oder der Planenstoff schnell ausgeleiert, was nicht grade für die Qualität spricht. Aber die Planen 'arbeiten' ja immer noch ein bißchen . . .
Eine Möglichkeit wäre, denke ich, stabile Druckknöpfe an Rahmen und Türe anzubringen - mit dem Ergebnis, daß Rahmen und Plane etwas vermurkst wären.
Im Wohnwagenbau gibt es am laufenden Meter außerdem ineinander greifende/überlappende Dichtungen, die Du an Rahmen bzw. Plane anbringen könntest und das Seitenteil der Plane an den Türrahmen ziehen.
Mehr fällt mir dazu jetzt auch nicht ein <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Freier Name
Freier Name
Wenn ich's auf dem Bild richtig deute, ist die Plane falsch montiert.
Da kommt nicht nur Wind rein, sondern auch Wasser, Dreck, Sand, Kuhkacke usw... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
I.d.R. fast die Plane hinter der Tür und oben in ein U-Profil, so da sie in Fahrtrichtung vorwärts dicht ist. Das scheint hier entweder zu fehlen, oder die Blechteile sind falsch angebracht. Planenabschluß
Was ist das überhaupt für ne komische Plane?
Gruß Anton
It's a very hard life in the Mountains...
Hallo Anton,
vielen Dank für den Hinweis, ich hatte angenommen, das die Plane vor dem seitlichen Blech geführt werden sollte. (Mangels Vergleichsmöglichkeiten)
Oben ist die U-Schiene schon vorhanden. Die Canvas gibts in England, ist wohl nicht orignal (aber es wird warm im Fahrerhaus). Werner
Germanys Next Top Mechanic
Genau, falsch angebracht. Die Baumwollplane ist neu und hat wohl noch keinen Regen gesehen! Die sind mit Zugabe geschnitten und genäht. Alles schön gerade spannen und am besten dann bei Fieselregen die Fuhre rausstellen und die Plane schön nass werden lassen. Die Baumwolle quillt auf, verdichtet und läuft gleichzeitig etwas ein. Dann sitzt sie wie angegossen!
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,652,967 Hertha`s Pinte
7,427,525 Pier 18
3,500,907 Auf`m Keller
3,350,959 Musik-Empfehlungen
2,517,879 Neue Kfz-Steuer
2,335,549 Alte Möhren ...
0 members (), 279 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
Caruso 1
bushye
ChristianW, Darktime, Hehomarco, Dzakob, Egika
9,898 Registrierte Benutzer
DaPo 26,381
Ozymandias 16,236
Themen44,257
Posts671,784
Mitglieder9,898
