Posts: 65 Likes: 1
Posts: 65 Likes: 1 |
Hallo Zusammen, Einfache Frage: gab es die schmale Achse auch bei dem 463 oder nur 461. Wenn ja, passen beim 463 auf die schmale Achse auch die Rad/Reifenkombinationen der breiten Achse des 463. Ich hab mal die Suche angeworfen und nichts gefunden. Vielleicht weiß ja einer Rat, bzw. wo ich suchen kann.
Danke Maxi
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
ja es gab den 463 mit schmaler Achse, die Räder passen auch, ggf. musst Du die Kotflügelverbreiterungen montieren.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
schmale Achse gab es beim 463er auch. Reifengröße ohne Verbreiterung bis max 235/85/16- die 255er gehen auch drauf, aber die brauchen zu 90% der Prüfer mindestens schmale Verbreiterungen. Die anderen Reifengrößen passen, jedoch nur mit Verbreiterungen. Bei schmaler Achse heißt das, Blech hinten im Kotflügel aussägen!
Posts: 65 Likes: 1
Ich dachte an die üblichen 255/75/15, also das was Du - Klaus schreibst. Wenn man das mit den schmalen Gummilippen an den Radhäusern als Verbreiterungen kombinieren könnte.. von denen war hier vor kurzen in Zshg 460/461 die Rede..., wäre das OK.
Danke Maxi
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
sagt eigentlich alles.... ich wette Du brauchst mindestens die schmalen Lippen bei den 255er... das sind 235/85/16 auf 6,5 J, mit ET 60 Das geht so gerade noch. Ist aber sicherlich vom Wohlwollen des Herren Prüfer abhängig. Man sieht hier auch schön, dass der hintere Kotflügel etwas tiefer ausgeschnitten ist. Der hier hat auch noch einen Bodylift und ist somit ca 205cm hoch.
Posts: 65 Likes: 1
Hi Klaus, super die Tabelle. Im Moment sind auf besagtem G genau diese Räder noch mit Distanzscheiben ohne Verbreiterungen montiert und so wie ich gesehen habe auch so zugelassen. Ich überprüfe nochmal, ob das wirklich so ist. Ich perönlich würde die Distanzscheiben wegnehmen und lieber auf 255 übergehen, wegen Belastung der Lager. Grüße Maxi
Posts: 876 Likes: 3
Posts: 876 Likes: 3 |
Hallo ,
vielleicht auch daran denken , daß bei 463 mit der schmalen Achse die 7x15 ET63 Felge unter Umständen auf der Vorderachse nicht montierbar ist ; es gibt hier mehrere Sorten Spurstangenhebel .
Außerdem fällt es schwer zu glauben daß auf dem Auto von Wüstenschiff 6,5x16 ET 60 mit Distanzscheiben ohne Kotflügelverbreiterung montiert und eingetragen sind . Sollte dem so sein , brauchst du dir ja gar keine Gedanken wegen 255ern zu machen , wenn du die Distanzscheiben rausnimmst .
Arno
240
Themen44,270
Posts671,918
Mitglieder9,904
