Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
stand das nicht in dem PDF dass ich gepostet hatte?
Posts: 20 |
Hallo Klaus
Nein in dem PDF Stand davon nichts drin! Gruß Olaf
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Aua, das tut weh. Vergiß das am Besten mit der Dose....
Gruß René
Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
Hallo Klaus
Nein in dem PDF Stand davon nichts drin! Gruß Olaf 11. Zeile.... auf dem PDF.... Ansonsten hat Rene recht....
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Denn ich habe über diese Steckdose sonst nirgens was gefunden.
Gruß Olaf Wenn man halt nicht richtig sucht: a) "Elektrische Schaltpläne Geländewagen Band 1 vom 10/1992" b) da aber den blauen Mercedes-Ordner nicht jeder hat c) hier gucken Gruß Hans P.S. Es gab beim 460/230GE (Motoren 102.981, -.987, -.998) eine KE-Jetronik II und III. Nach dem Bild (warum so klein?) entspricht diese der KE-Jetronik II, Hallgeber im Verteiler. Die Diagnosedose ist anscheinend bei beiden gleich beschaltet (wie auch beim 280GE).
Posts: 20 |
Hallo Hans
Bild kriege ich nicht größer! Übe noch! Aber erst mal danke Gruß Olaf
1 members (1 unsichtbar),
288
Themen44,253
Posts671,733
