Posts: 73 |
Hallo Ge-Meinde, auch nach ausführlicher Suche habe ich kein Thema zu meinem Problem gefunden, Meine Scheibenwischer ( 463 Bj. 04 )haben in der Ruhestellung sehr viel Spiel, d.h sie lassen sich paralell zueinander bewegen. Bei Nullstellung (paralell zum Scheibenrahmen) lassen sich beide bis zu ebenselbigen bewegen. Das ganze hat zur Folge, dass sie im Betrieb ein schlagendes Geräusch von sich geben. Ich habe leider nirgends ein Foto oder etwas ähnliches gefunden um festzustellen woran das ganze liegt. Daher nun die Bitte an euch, die ihr vieleicht das ganze zerlegt habt, was kann ich tun (oder auch nicht) um zu einer Besserung zu kommen oder den Schaden zu beheben. Herzlichen Dank
GeFreund
G-schädigter
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
da werden wohl die Wischerlager oder die Buchsen am Gestänge (oder beides) ausgeschlagen sein -> erneuern
Daß der Motor sich nicht gelockert hat und sich bewegt, hast Du geprüft?
Posts: 73 |
Hallo, ich wollte erstmal Meinungen lesen, woran es liegen kann. Jetzt stellt sich für mich die Frage wie ich dies alles prüfen kann. Komm ich an das Gestänge ( nur zum prüfen ) durchs Handschuhfach dran.? Ich scheu mich vor dem Wechsel, da ich bisher gelesen habe, dass dazu das Armaturenbrett entfernt werden muss, und dies für einen Selfmade Bastler fast nicht selbst zu machen ist (wegen Klima).
Grüße Gefreund
G-schädigter
Posts: 137 |
Moin!
Habe bei meienm diese Arbeit schon fertig.Amaturenbrett habe ich aber nicht ausbauen müssen.Ich mußte nur nachher meinen Arm mit ein paar Pflastern flicken weil die ein oder andere Blechschraube/kante im weg war.Aber nach 1,5 Std. waren die Lager getauscht.Ob die Klimaanlage dabei im weg ist weiss ich nicht.Habe nen 84er 240 GD.Es geht also auch ohne ausbauen.
Gruß Creutzfeld
G-baut für die Ewigkeit!
Posts: 182 |
hallo! also bei mir war nur der scheibenwischermotor lange locker, schutzkappe abnehmen sitzt auf der spritzwand linksseit im oben im motorraum kurz nachprüfen..., dachte auch zuerst an die lager war lasch und habe abgewartet, hatt mich dann letzendlich einen neuen scheibenwischermotor wegen gussgehäusebruch gekostet......
gruss klaus
Posts: 73 |
Guten Morgen, vielen Dank für eure Hilfe. Wie bei G_user wackelt auch mein Wischermotor wie ein Kuhschwanz. Werde jetzt erst mal diesen festziehen/reparieren. Hoffe das Problem ist damit gelöst.
Grüße GeFreund
G-schädigter
578
Posts671,709
