Posts: 12 |
Hallo Patrolaner,
kurze Frage zum Stabi denn man an und aus schalten kann.
Ist es normal,dass wenn ich den Stabi ausschalte,die Lampe nur kurz für eine bestimmte Zeit an ist ? (also Stabi off)
Wie lange bleibt der ausgeschaltet ? Schaltet der sich selber wieder ein ? Oder müsste die Kontrolllampe "Stabi off" die ganze Zeit anbleiben ?
Kann in der Bedienungsanleitung nichts dazu finden.
Danke für Eure Info´s
Marc
Nissan Patrol Y61 BJ.:2002
Posts: 13 |
Hallo Die Lampe sollte schon immer Leuchten, wenn "Stabbi off". Steht auch bei mir so in der Bedienungsanleitung auf Seite 1-22. Nach betätigung des Schalters auf "Stabbi on" dauert es dann ca. 4 sec. bis die Lampe erlischt.
Gruß Nissan 21
Posts: 185 |
Die Stelleinheit vom Entkoppelbaren Stabi rafft es mit der Zeit dahin. Ist wohl kein günstiges Vergnügen.
Trabant 601 ==> LandCruiser KZJ90 ...ein Quantensprung...
Posts: 12 |
Vielen Dank für Eure Antworten.
Da ich ich auf den Wagen noch Garantie vom Händler habe, werde ich gleich mal bei dem aufschlagen.
buschpatrol
Posts: 185 |
Ach so, noch was. Wenn mich nicht alles täuscht, dann klinkt der Stabi sich oberhalb einer bestimmten Geschwindigkeit automatisch wieder ein.
Posts: 17 |
da hat der J9_Andy recht!!
ab 20 ist der wieder drin/bzw. lässt sich nicht mehr auskuppeln.
das mit der Stabieinheit ist so eine Sache ( bei mir leuchtete/ glimmte die immer mal wieder )
Lösungs des Problems : 1. Steckerverbindung am Rahmen unter der Fahrer-Tür mit Leitendem Fett gegen Wasser gesichert( Pol- Fett)
2. Stabi Mechanik/ Elektrik-Einheit mit einem Abschmiernippel versehen( Unter der Linken- Hinteren Tür am Rahmen)und vorher den Dreck raus gewaschen!
Warum? die Einheit soll schweine teuer sein, hab ich hier mal gelesen.
MFG Kiste
Posts: 12 |
war heute mal bei Nissan und siehe da der Bowdenzug zum stabi ist durch. Nach Aussage des Meisters gibt es das ganze nur komplett und kostet Schlappe 2100€. Bin mal gespannt wie das weitergeht,hab das Auto noch nicht mal ne Woche. Ich Zahl das auf jeden Fall nicht.
Marc
Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
Nach Aussage des Meisters gibt es das ganze nur komplett und kostet Schlappe 2100€. Garantie mitnehmen, dann "Meister" wechseln - der verdient den Titel nicht . . .
Posts: 12 |
Erklär mir das bitte mal genauer Till
1 members (1 unsichtbar),
381
Themen44,259
Posts671,804
Mitglieder9,898
