Posts: 4,398 |
Tach, wie kann es denn sein, dass das ventil nicht öffnet? das muss doch öffnen, wasserdruck ist ja da. wenn es nicht schliesst ist es undicht aber wenn es nicht aufmacht .... gereinigt/entkalkt habe ich das ganze ding schon, beim ersten anschliessen funktioniert es dann. Wenn es aber einmal geschlossen hat, macht es nicht mehr auf der wasserkasten füllt sich dann innerhalb einer stunde über das kleine loch. ist so eine dichtung im neuzustand mit irgendwas eingefettet damit es leichter öffnet?
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Klebende weil alte Dichtung des Ventils? Dichtung evtl. durch Entkalken beschädigt?
Kauf ein neues Ventil! Kostet nicht die Welt.
Das Rübenschwein
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Klebende weil XXX Dichtung des Ventils? Dichtung evtl. durch Entkalken beschädigt? In der Richtung würde ich auch suchen, evtl löst sich das Gummi klebrig auf oder Mechanik vom Entkalker weich geworden, ggf eine Passscheibe die sich aufgelöst hat und jetzt ein Gelenk am gelenken hindert
Posts: 4,398 |
die dichtung ist heil und schön weich und wurde nicht mit entkalkt. das sieht aus wie neu und funktioniert nicht und ich sehe einfach nicht ein warum das nicht öffnet ....
Posts: 185 |
Streift der Schwimmer irgendwo? Hatte ich auch schon mal.
Trabant 601 ==> LandCruiser KZJ90 ...ein Quantensprung...
Posts: 4,398 |
nein, die mechanik ist in ordnung, das muss an der gummidichtung liegen. ich sehe da nur keinen grund für.
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Mal andersrum: Ist der Plastik jetzt evtl. aufgerauht und läuft nicht mehr glatt aneinander vorbei ? Kalk fällt ja nur bei warmem Wasser aus, deine Lokusspülung steht aber garantiert nicht auf +52°C, also waren es Verunreinigungen durch abgelagerte Schwebeteilchen etc. Evtl. solltest du mal Spüli in den Kasten geben und die ganzen Mechanikteile nochmals ordentlich abbürsten.
1 members (user108),
408
Themen44,245
Posts671,658
Mitglieder9,892
