Posts: 2,360 |
Moinsen! Ich habe momentan einen Eigenbau OHNE TOPF drunter welcher VOR dem rechten Hinterrad die Abgase auslässt. Der TÜV hat das selbstverständlich bemängelt. Schön und gut. Ich sehe ein, dass ein Topf dran muss, aber wie sieht es mit dem seitlichen Auslass aus. Der TÜV meint, ich solle den Auspuff wieder nach hinten verlegen. Über den Tank und so. Bei neueren Modellen ist aber der seitliche Auslass auch erlaubt. Beim Sternenhaus kam ich nicht weiter. Weiß jemand, wo ich etwas über diese Sondergenehmigung erfahren kann? Gruß Fischi
Posts: 872 |
Moin Moin, bau den Topf wieder rein. Wo du nach dem Topf hin gehst, kann dem TÜVi doch egal sein....
Gruß, Krobi
Posts: 856 |
Hallo fischi,
hab auch schon hin und her überlegt ob ich den Auspuff einfach rechts vom Rad rauskommen lasse. Bin zu keinem für mich erfreulichen Ergebnis gekommen. Als ich Carsten in Berlin besucht hatte, sprachen wie unteranderem auch über Auspuff für`n 617a (so mit 60er Rohr von vorn durchgängig). Hab bei ihm ein gerages Endrohr gesehen(also der Bogen hinten von Mitte Fahrzeug nach rechts außen fehlt). Schau mal auf Franco`s HP nach Neuteile/Auspuff/280GE kurz Dieses Teil werde ich bei mir runterschrauben, Versuch: ohne Dämpfer, da beim Turbodiesel wohl die Länge des Rohres die Lautstärke beeinflußt(vielleicht mehrkt der Prüfer nichts),ansonsten kommt ja früher oder später anstelle des Topfes ja doch ein "RUßPARTIKELFILTER" <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> G*uss RAyk
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
Ein bisschen Spass muss sein!
Posts: 301 |
fischi,
eines der probleme ist die fahrzeugseite ! ursprünglich haben die oberen zulassungs fuzzis von deutschland nur hinten oder LINKS zugelassen, wegen: abgase sollten nicht in richtung bürgersteig (rechts) und somit direkt zu den fußgängern geblasen werden. mit den jahren (und dem kat bei benzinern) wurde dieses ein wenig aufgeweicht. heute heißt es eigendlich nur noch das der auspuff wenn er seitlich das auto verläßt, von der karosse abgedeckt (von oben) sein muss, wegen der möglichen verbrennungsgefahr beim ein- und aussteigen. mein tüv hat mir auch eine 2 flutige eingetragen, nachdem ein schalldämpfer (pro seite) verbaut worden ist, und ggf. die rohre am ende nach unten "schauen", also nicht in richtung fußgänger blasen, sondern platt auf den boden (bringt zwar genauso wenig, aber dem inneren schweinhund des tüvers hilfts vielleicht). bei mir hat's so geklappt, aber ich produzier ja auch keine rußpartikel <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
gruss flo
Posts: 2,360 |
Tja, das sind so die Faktoren, an denen ich auch gedacht hätte, dass es scheitert. Der Auspuff schliesst aber mit der Fahrzeugseite ab. Ein- und Ausgestiegen wird dort eh nicht, da er hinten eine Ladefläche hat. Und er zeigt natürlich auch nicht waagerecht zur Seite, sondern ca. 35° nach unten. Naja, und ob der Auspuff nun vor oder hinter dem Rad auf den Bürgersteig zielt kann doch nicht der Unterschied sein... Ich suche nur nach einer Möglichkeit, dem Prüfer den Auspuff (mit Topf!) plausibel zu machen. Gruß Fischi
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Muss der Auspuff unbedingst rechts rausschauen? Wenn links auch möglich ist, würde ich mir mal das Endrohr vom Radstand 32xx mm ansehen. Das geht nämlich nicht über den Tank sondern kommt vor dem linken Hinterrad raus. Vielleicht kann man das auch beim 2850 mm Radstand reinfummeln? Wenn Du das ernsthaft in Erwägung ziehen solltest---> PN, ich kann da vielleicht noch ein paar Infos beisteuern.
Gruß René
Posts: 2,360 |
Er muss nicht rechts heraus schauen. Es wäre aber die einfachste, eleganteste und günstigste (Nicht zu verwechseln mit "billig".) Lösung...
Posts: 26,381 Likes: 134
Posts: 26,381 Likes: 134 |
Wie Flo schon geschrieben hat, sehen die TÜVler den Auspuff rechts nicht gerne, speziell beim Diesel. Ich würde mir aber genau überlegen, ob ich den auspuff überhaupt VOR dem Hinterrad rauskommen lasse, denn schau Dir mal Fahrzeuge, speziell Diesel, an, bei denen das so ist...
Ich stand damals, als ich meine Anlage gebaut habe, vor derselben Frage, und ich bin froh, daß ich die Rohrführung von der originalen Anlage übernommen habe.
Posts: 118 |
Moin, ich hatte auch mal überlegt etwas in Sachen Auspuff zu unternehmen, vor allem aus dem Grund, dass mir einmal fast die Karre abgebrannt wäre... (undichtes Abgas-Rohr nach Endtopf + vom Vorbesitzer falsch angeschlossene Entlüftungsleitung am Tank *pfusch ohne Ende*) ...aber wenn ich Euch so höre, laß ich das vielleicht lieber... Ich find das grundsätzlich unangenehm das Auspuffrohr so nah am Tank zu haben. Gruß Christoph
"300GD...die Entdeckung der G-mütlichkeit!"
Posts: 2,360 |
@Dapo: Was meinst Du? Den Dreck? Kann natürlich sein. Ich habe da keine Erfahrungswerte, werde aber mal auf die Fahrzeuge achten. Input, Input!!! Gruß Fischi Wie Flo schon geschrieben hat, sehen die TÜVler den Auspuff rechts nicht gerne, speziell beim Diesel. Ich würde mir aber genau überlegen, ob ich den auspuff überhaupt VOR dem Hinterrad rauskommen lasse, denn schau Dir mal Fahrzeuge, speziell Diesel, an, bei denen das so ist...
2 members (DaPo, raphtor),
200
Themen44,257
Posts671,778
Mitglieder9,898
