 Bremsverstaerker RRC 200TDI
Posts: 110 |
Tach, neulich steig ich ins Auto, fahr los, aber bremst nicht  In der Werkstatt meinten dann die Herren 1000Euro fuer nen neuen Bremsverstaerker - gebraucht aus Disco und Defender passt nicht! Kann dass sein??? Der Pacient ist ein Range Rover Classic 93' 200Tdi mit ABS vielen Dank schon im vorraus!!!!
Gruess aus m Osten!
 Re: Bremsverstaerker RRC 200TDI
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
prüfe erst mal, ob es wirklich der bkv ist.
oft ist das eine durchgescheuerte unterdruckleitung oder eine defekte vakuumpumpe.
die bkv´s gehen i.d.r. nur sehr sehr selten kaputt.
Posts: 110 |
Leider bin ich auf meine Werkstatt angewiesen, da ich berufsbedingt keine Zeit habe selber unterm Auto zu liegen
Gruess aus m Osten!
Posts: 3,890 |
Hi!
Einen ABS Block vom Classic hab ich noch. Tut es denn die Pumpe?
Carsten
Posts: 39 |
Ich bestaetige Dir, dass Disco 1 und Defender ein anderes ABS System hatten (Range hat 4-Kanal ABS und ab deinem Jahrgang sogar mit Traktionskontrolle hinten) und der Bremskraftverstaerker, den dein Service meint, ist wohl die ABS-Pumpe, leider wirklich nicht gerade billig. Soweit mein Stand des Wissens Mirko
Posts: 9,513 |
@ roughrider wenn du keine zeit zum selber gucken hast (die dinge nachzuschauen dauert nur ein paar minuten), dann frage ich mich ernsthaft, was du von uns wissen willst. in berlin würde ich dir empfehlen zum landydoc (nicoD90 hier im forum) zu gehen, der weiss was er tut und ist ausserdem ein netter mensch. click clack
Posts: 110 |
Ich bestaetige Dir, dass Disco 1 und Defender ein anderes ABS System hatten (Range hat 4-Kanal ABS und ab deinem Jahrgang sogar mit Traktionskontrolle hinten) und der Bremskraftverstaerker, den dein Service meint, ist wohl die ABS-Pumpe, leider wirklich nicht gerade billig. Soweit mein Stand des Wissens Mirko genau darum ging es mir Meine neue Werkstatt ( nach Umzug bin ich mal wieder auf der Suchen nach einer 'vertrauenswuerdigen' .... Die Werksatt hat mir inzwischen die TeileNR: 85 10 275 mitgeteilt " ich sollte doch mal selber gucken ob ich was finde....." Vielen Dank erstmal!!!!
Gruess aus m Osten!
Posts: 110 |
ABS brake vacuum pump - from KA632719 - das wird s wohl sein 400 'funt' bei http://www.landroverspares.co.uk/category.html?id=485hat irgendwer sowas vielleicht rumliegen????
Gruess aus m Osten!
Moderiert von Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
77
Themen43,058
Posts655,505
Mitglieder9,591
