Posts: 3,277 |
Hallo!
Am BMW E30 meines Bruders macht der Anlasser Zicken.
Der Magnetschalter scheint es definitiv nicht zu sein, da er beim Drehen des Schlüssels deutlich hörbar ein- und ausrückt.
Der Anlasser macht dann allerdings keinen Mucks. Also noch nicht mal den Versuch einer Umdrehung - einfach tot.
Irgendwann funktioniert er dann aber wieder, als wäre nie was gewesen.
An was könnte das liegen? Masseverbindung marode? Oder irgendwas im Anlasser defekt?
Danke + Grüße Christoph
Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
Kontakte im Magnetschalter eumelig haengende Kohlen, verschmutzte Kohlen, Kohlen verschlissen am Rotor ne Schleife defekt Massefrage usw....
Fuer so einen BMW sollte doch ein anlasser nicht mehr wie 120 eur kosten? Also nicht lange ueberlegen.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
für 120.- ist ja schon fast das ganze auto mit dran.
Posts: 3,277 |
Danke soweit!
anlasser gebraucht 20.- anlasser neu 69.-
aber dort am 6-zylinder is das ne richtige scheiß arbeit - und die bleibt wieder an mir hängen.
Ich geb ihm mal bescheid, dass er das Teil bestellen soll.
Grüße Christoph
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Sei froh das er keine A-Klasse fährt. 5,5 Stunden für einen Anlasserwechsel Und die braucht auch nur ein geübter Schrauber
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
....wie sieht der DÜNNE STECKER aus der vom ZÜNDSCHLOSS kommt...... eventuell kabelbruch..........kabel im stecker lose......
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Sicherung gebrochen....
Posts: 9,513 |
ich vermute, der schaltkontakt im magnetschalter selber wird vergammelt sein. evlt. ist auch das massekabel am motor einfach abgefallen.
bei 70 euro für neu würd ich nicht lange rum machen, kauf dir einen und fertig. aber guck vorher nach den kabeln. hatte ich schon mal, da war das massekabel zum motor einfach weggegammelt.
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
522
Themen44,248
Posts671,693
