Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Ich war grad Sachen bestellen. Anschluss der Heizung mittels Schlauch, soll wegen der Hitzeentwicklung nicht erlaubt sein.
Posts: 10,050 Likes: 54
Posts: 10,050 Likes: 54 |
Ich war grad Sachen bestellen. Anschluss der Heizung mittels Schlauch, soll wegen der Hitzeentwicklung nicht erlaubt sein. Das ist aber auch am Kühli so, und am Herd usw. Da gehts wirklich nur bis zum Bedienteil, und das ist ausserhalb der "Wärmezone". Hat wohl eher was mit dem Festeinbau dieser Dinge zu tun, denn eine Prüfung der Schläuche ist nach dem Einbau kaum noch möglich.
Das ist aber auch am Kühli so, und am Herd usw. Da gehts wirklich nur bis zum Bedienteil, und das ist ausserhalb der "Wärmezone". Das hab ich jetzt nicht verstanden. Was fürn Bedienteil?
Na den Knopp eben, an dem man dreht um das Dingens Einzuschalten. Gashahn oder so.
Na,davor darf doch auch kein Schlauch sein. Oder doch oder was?
Elefant mit ohne Leiter am Hintern
Posts: 285 |
einfache Grundregel:
Keine Schläuche, nur zwischen Flasche und Gasanlage, und dort max. 40 cm.
Dann liegst Du immer richtig.
The Author Formerly Known As M.....
Ja,ich krieg aber Schaum vor dem Mund, wenn ich sehe,welche für Neuinstalationen TÜV bekommen. Da laufen Schläuche kreuz und quer, durch die Wowas.
Posts: 285 |
ja klar, wenn die Schläuche bei Gasprüfung nicht vorhanden sind und dort wo sie weggenommen werden ordnungsgemässe Anchlussdosen sind.... Die Gasprüfungen werden meist auch nicht vom TÜV vorgenommen, der TÜV schaut nur auf den Bepper und manchmal in das Prüfheft.
Ich kann Dich verstehen, ich hatte zuerst keine Lust darauf Rohre zu verlegen. Aber mit etwas Übung ist das kein Hexenwerk.
Die ersten 2 Rohrstücke habe ich verhunzt, dann ging´s ganz gut.
priest
's Ländle, vorher die düsteren Forste des nördlichen Westfalen
1 members (1 unsichtbar),
394
Themen44,250
Posts671,714
