Disco Würger
Disco Würger
Posts: 25 |
Moin in die erlauchte Runde,
bei meinem neuen , alten 90er Defender ( ehemals V8 ) ist ein 300tdi mit Automatik Getriebe vom Disco verbaut.
Frage: in welchem Zustand muß der Ölstand kontrolliert werden ?
Vermutung von mir :
Motor : an aber kalt Stellung: "N" Öl muß zwischen den beiden Markierungen sein
Einwände ?
Gruß Andy
Posts: 9,015 Likes: 2
Posts: 9,015 Likes: 2 |
Posts: 1,168 |
Alle Gänge durchschalten, um auch die Druckleitungen zu den Kupplungen zu füllen. Aber das sind dann nur paar Gläschen Unterschied. Ansonsten korrekt so, nur dass der Ölstand warm gemessen wird. Hintergrund: Öl dehnt sich aus, ein zu hoher ölstand führt zum Panschen der Planetenräder und kann zum Aufschäumen führen. Zuviel Öl ist nicht gut. Der Unterschied ist etwa ein Viertel der Min-Max Skala.
10 Dirham!
Disco Würger
Disco Würger
Posts: 25 |
cool, danke für das Feedback
Andy
Der oelstand wird im kalten Zustand gemessen, steht sogar auf dem messstab.
Disco Würger
Disco Würger
Posts: 25 |
stimmt ! die Frage ist, wieviel kalt/warm im Gegensatz zu "N" oder "D" ausmacht
hat vielleicht jemand eine original Anleitung / Manual als pdf ?
Andy
Themen44,248
Posts671,695
