Disco Würger
Disco Würger
Posts: 25 |
Moin in die Runde,
habe eine gebrauchte Winde. Hat jemand evtl. mal ein Foto o.ä. wie die Winde angeschlossen wird. Habe zwar das Owner´s Manual aus dem web gezogen aber das wiring diagram ist nicht so ganz eindeutig. Da ist z.B. Ground auf die Ground Screw am Motor gezeichnet ... nur finde ich eine solche Ground screw nicht ... oder bin blind :-)
Also, jede Hilfe ist willkommen ;-)
Gruß Andy
Posts: 10,049 Likes: 54
Posts: 10,049 Likes: 54 |
Jede ausreichend dicke Schraube am Motorblock lässt sich verwenden. Im Grunde kannst Du auch jede dicke Schraube am Rahmen verwenden, musst allerdings dann noch ne dicke Masseverbindung an den Rahmen legen. Das hat was damit zu tun, das die einzig dicke, belastbare Masseverbindung herstellerseits nur von der Batterie zur Getriebe-/Motoreinheit geht. Weiter an die Karosse/Rahmen geht nur ne dünne Strippe.
Disco Würger
Disco Würger
Posts: 25 |
Hi Rainer,
danke für die Antwort. Mir ging es um den Masseanschluß an der Winde ! Ich finde keine Schraube am Motor , wo ich Masse anschliessen kann :-(
Gruß Andy
Posts: 2,504 Likes: 9
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,504 Likes: 9 |
Halter vonner Lima eignet sich eigentlich immer fuer sowas...
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 262 |
Moin!
...und an der Winde auch jede dicke Schraube. Die meisten Motoren haben eine an der Unterseite, gegenüber den anderen Anschlüssen, vielleicht ist die aber auch weg und nur ein Gewinde zu erstasten?
cu Knud
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
ich persönlich befürworte mit beiden kabeln direkt auf die bat. zu gehen.
nicht selten knickt die windenleistung dann ein,weil an den übergangsstellen irgend welcher gammel drin hängt oder die schraube lose ist. will sagen, das hab ich auf veranstaltungen schon mehr als einmal gesehen, dass die tolle winde wegen mangelhafter verkabelung einfach nicht zieht. kabelquerschnitt lieber einen dicker nehmen, 50er querschnitt wär okay, 35er ist imo zu dünn.
einen trennschalter halte ich persönlich für mehr als sinvoll, allerdings muss der dann auch den strom abkönnen. die "natoknochen" in der kleinen ausführung bis 250A sind dafür nicht geeignet.
der eventuelle mehraufwand lohnt sich besonders dann, wenn man die winde auch mal wirklich braucht, sprich bis zum bauch im dreck steckt.
Posts: 1,168 |
Es gibt von Horn Trennschalter nach dem Roter-Pilz-Taster Prinzip. Da muss man nur draufhauen und der Kreis ist getrennt. Ausführungen in 1250 und 2500 Ampere. Der Kabelquerschnitt läßt sich nur berechnen, wenn man die Leitungslänge und den Speitzenstrom der Winde kennt. Auf 20cm braucht man kein 50mm², nicht mal 35mm². Auf 5m Leitungslänge ist auch der Verlust bei 50mm² eigentlich zu hoch.
10 Dirham!
Posts: 1,168 |
Grad ein eigenes Bild gefunden:
10 Dirham!
Disco Würger
Disco Würger
Posts: 25 |
cool, danke für die weiteren Tipps !!!
cool, danke für die weiteren Tipps !!! Tipps und Tricks für jede erdenkliche Landy Lage gibts auf meiner HP ohne Ende. Nach erfolgreicher Windemontage tuts am Besten der Tipp Nr: 798: Seilwinden Tipps gibts hier!
2 members (user108, Padane),
520
Themen44,248
Posts671,694
