Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
zur Zündung benötigte Oberflächentemperatur der benötigt keine oberflächentemperatur. luft, es geht um nichts anderes als um heiße luft. aber heiße luft darf hier nicht geschrieben werden. das gibt mecker!
Posts: 516 |
zur Zündung benötigte Oberflächentemperatur der benötigt keine oberflächentemperatur. luft, es geht um nichts anderes als um heiße luft. aber heiße luft darf hier nicht geschrieben werden. das gibt mecker! Es geht nicht nur um heiße Luft Jedes zündfähige Gemisch braucht zur Zündung eine ausreichende Zündquelle (heiße Oberfläche, Funken etc.).
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Jedes zündfähige Gemisch braucht zur Zündung eine ausreichende Zündquelle (heiße Oberfläche, Funken etc.). Wärme durch Druck, also hier heiße Luft durch Kompression. Daran entzündet sich der Diesel, eigentlich...oder habe ich was nicht mitbekommen?
Posts: 5,535 Likes: 59
Posts: 5,535 Likes: 59 |
Ich will euch Technikern ja nich reinreden, aber wieso kann ich auch bei tiefsten Minustemperaturen meinen ollen Traktor anwerfen, obwohl der gar keine Glühkerzen hat?
Hat lediglich ein Hebelchen an der EP um die Fördermenge kurz zu erhöhen.
Posts: 516 |
Es geht "nur" um den Bereich wenn der Motor wirklich kalt ist, also noch keine Zündung erfolt ist, mir zumindestens.
Posts: 37 |
Hallo Zusammen Mein TD% springt, ohne das ich den Zündschluessel auf Vorglühen halte, an. Wobei ja waehrend des Startvorganges weiter die Gühkerzen mit Strom versorgt werden. Dies wird alleine ueber das Steuergeraet gesteuert. Diesel zuendet bei ca. 230 Grad C. Eine kleine Rechnung. Der TD% hat ein Verdichtungsverhaeltniss EPS 19:5 zu 1. Kappa fuer reine Luft ist 1.4. Die Ansauglufttemperatur T1 betraegt 0 (Null) Grad C = 273.15 K. T2 ist die Verdichtungsendtemperatur. Die Gleichung lautet T2=T1*EPS^(Kappa-1) in Zahlen: T2=273.15*19.5^(1.4-1).
Das ergibt 896.22 Grad Kelvin entsprechend 623.07 Grad C.
Der Motor springt an, mit Winterdiesel sowiso. Der Anlasser muss natuerlich rasch genug Drehen.
Gruss Martin
Posts: 516 |
Und hier nochmals aus einem hier hochgeschätzten Internetangebot: www.kfz-tech.de
Posts: 1,168 |
Stichwort: Isentrope Zustandsänderung. Die Rover Motoren komprimieren sehr hoch, wenn ich mich recht erinnere. Kann das sein, so 25:1? Dann kommt da rechnerisch eine Kompresionstemperatur (Ausgehend von 20 Grad Umgebung) von ca. 788 Grad. Luft hat einen isentropischen Exponenten von ca. 1.4
Die Gleichung dafür ist recht übersichtlich
Zieltemperatur = Starttemperatur x (Startvolumen : Zielvolumen) hoch (Isentropenexponent-1) Zieltemperatur = 293 x (1/0,04)^(1,4-1) = 293 x 25^0,4 = 1061 Kelvin Da wir aber gRad Celsius wissen wollen, subtrahieren wir fix 273 davon und erhalten eine Kompressionstemperatur von 788 Grad.
Mit der Gleichung wird auch klar, dass der Einfluss der Umgebungstemperatur relativ gering ist.
Hab ich da jetzt irgendwo einen Fehler drin? Bin mir grad nicht sicher, aber der Wert sieht korrekt aus. Man muss dabei aber auch berücksichtigen, dass bei der zweiten Kurbelwellenumdrehung (4-Takte, also natürlich eigentlich die übernächste) ein Wärmepotention besteht (Zylinderwände), dass die angesaugte Luft auf übr 20 Grad starten lässt, wodurch die Zündung nochmal begünstigt wird.
10 Dirham!
Posts: 1,168 |
Shit, Maschle war schneller. Zu berücksichtigen ist aber die Abkühlung durch den eingespritzten Diesel und die Wärmeabfuhr durch die Zylinderwände, der zu einer Abkühlung des Gemisches führt. Daher zündet nicht jeder Dieselmotor ohne Vorglühen.
10 Dirham!
Posts: 516 |
Du musst noch die Verdampfungenergie des flüssig eingespritzen Diesels abziehen . Der bei 19.5 bar und in ein 623 °C heißen Brennraum eingespritzt wird . Mein Gott, der Diesel kühlt an der Austrittsstelle der Düse auch noch ab, da er von der Hochdruckseite (1300 bar ?) auf 19.5 bar entspannt wird. Ich wollte eigentlich den MitForisten mitteilen das man bei Anlaßproblemen beim TD5 auch gerne mal nach den Glühstiften sehen darf ........ Leider habe ich dafür einen (scheinbar) zu provokanten Titel gewählt.
2 members (Thomas1357, 1 unsichtbar),
578
Posts671,711
