Posts: 1,168 |
Irgendwo hat ja jedes noch so schöne Fahrzeug seine Macken oder Schwachpunkte - Spätestens in dem Moment, wo man durch eigene Umbauten die eigentlich erprobten Rahmenparameter der Konstruktion überschreitet.
In diesem Sinne: Gibt es eigentlich einen Aftermarket-Panhardstab für den G? Einen, der Stabilitätsvorteile gegenüber dem Originalen bietet? Oder gibts den nicht, weil sonst ggf. eher das Bracket am Rahmen / an der Achse nachgeben würde und eine Verformung ohne Bruch eher erwünscht ist?
10 Dirham!
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Ich denke, letzteres trifft zu. Besser der Stab verbiegt sich, als der Rahmen.
Mir sind dafür auch keine Aftermarket-Teile bekannt, jedenfalls keine, die was taugen (es gibt (oder gab?) mal Verstellbare für Höherlegung, aber das war eine recht windige Konstruktion)
Posts: 1,168 |
Besten Dank. Dann unterstützt das meine Gedanken, dass mehr notwendig ist, als einfach ein "dickeres" Rohr.
10 Dirham!
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Besser der Stab verbiegt sich, als der Rahmen. Einen "nur" verbogenen Panhardstab hat man schnell mal notdürftig gerade gedengelt. Wenn der erst die Halterung mit rausgerissen hat, ist meist an Ort und Stelle Schluß mit fahren. Gruß Frank
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo Flashman, helf mir mal kurz, warum sollte man einen Panhardstab verstärken? Irgendwie habe ich einen Denkfehler. Der Stab verhindert doch das seitliche wegdriften der Achse, oder habe ich da was verkehrt gelernt? Der häufigste Grund den zu ändern kommt eigentlich doch nur bei extremen Höherlegungen zum tragen, da die Achse dann nach links versetzt. Ansonsten habe ich noch nie von der Notwendigkeit gehört, den zu verstärken.
wieder-G-boren
wieder-G-boren
...helf mir mal kurz, warum sollte man einen Panhardstab verstärken? Man kann damit schon mal an einem Hinkelstein oder Baumstumpf hängenbleiben und jenen Panhardstab dabei nachhaltig verformen. Dann steht die Achse schon ein wenig neben der Spur... Hardcore Offroader und Trophyfahrer gehören da durchaus zur Risikogruppe. Der Normalo Offroader eher nicht. Gruß Frank
Posts: 1,168 |
Korrekt. Meiner ist krumm und ich hab eigentlich nur in Sontra ne kleinere Untiefe erforscht. Kannte mit seitlichem Versatz, Panhardstab leicht krumm.
10 Dirham!
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Posts: 733 |
Hallo, was ist den der Durchmesser Deines Stabes? - Deines Panhardstabes natürlich. Ich habe letztens neue Gummibuchsen bestellen wollen und wurde darüber aufgeklärt das ich einen Panhardstab mit größeren Gummilagern habe als die restlichen 95%. Ich weiß nicht ob nur das Lager größer ist oder der ganze Stab- aber das können wir ja hier aufbröseln. GM
Posts: 1,168 |
Messe ich am WE gerne ab, wenn ich wieder am G bin. Laut optischer Vergleiche, hab ich aber einen in der Größe, wie bei dem G verbaut. Größere Gummilager würden ja ggf. mehr Energieaufnahmevermögen bedeuten, so dass man wiederum den Stab etwas steifer machen könnte.
10 Dirham!
Posts: 1,488 |
Messe ich am WE gerne ab, wenn ich wieder am G bin. Laut optischer Vergleiche, hab ich aber einen in der Größe, wie bei dem G verbaut. Willst du den Stab etwa mit dem Stab abmessen?
1 members (1 unsichtbar),
349
Themen44,248
Posts671,689
Mitglieder9,893
