Posts: 90 |
Sind aftermarket Beläge verbaut worden ?
Ich hab die Erfahrung gemacht das die orischinoolen doch besser passen und dadurch auch weniger Geräusche machen , die Mehreuros sinds mir wert !
Gruss , Stefan
Posts: 33 |
orischinal, was ist denn das? sowas kennt hier keiner...hier kommt eigentlich alles aus dem zubehörsektor und wird meistens irgendwo in südafrika produziert. in windhoek und swakopmund gibt es zwar die firma LR-Parts, aber die importieren aus england über brit-parts. klar gibts auch richtige landywerkstätten, die kaufen aber auch meistens bei LR-Parts und nehmen einfach das doppelte. und zu landroververtretungen gehen hier höchstens die pumafahrer..... werd mir aber wohl in deutschland markenbeläge kaufen. welche sind die besten und wo bekomme ich sie?
Posts: 9,015 Likes: 2
Posts: 9,015 Likes: 2 |
originalausrüstung ist AP Lockheed.
Posts: 33 |
hab jetzt alles abgegockelt und niemanden gefunden, der mir ap-beläge für meinen defender verkaufen kann....
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Ich tippe auf einen 147er.... Die sind im südlichen Afrika relativ bekannt. http://www.google.de/images?q=defender+147&oe=utf-8&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=89zfTOLaO46cOpDgoYYP&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CCoQsAQwAA
Posts: 33 |
zebraman, guter tip! danke!
ich hab auch schon soo viel gegoogelt, aber so einen umbau wie unseren hab ich noch nicht gefunden. der 147er hat eine längere ladefläche, da hört die hintere tür schon vor dem radauschnitt auf. bei unserem geht die tür genau bis zur mitte des hinterrads. ich muss das irgendwie mal vermessen. hat jemand das maß für den achsabstand beim 130er?
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
ähhhhh 130'' entspricht 330,2cm .........wenn denn der radstand wirklich 130 ist und nicht 127....dann wären es nur 322,58cm.....
edit:der radstand entspricht 127'' also 322,5cm........
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 33 |
also wir haben eben mit dem maßband 323 cm gemessen. was ist das denn nun? ein 130er? hat der 130er nur 127"?
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
1 members (Gas69),
573
Posts671,697
