Posts: 66 |
Hallo, habe das Problem, dass die Scheibenwischer laufen bei eingeschalteten Scheinwerfern oder Blinker. Ich vermute ein defektes Relais. Wer kann mir einen Tipp geben? (250 GD Wolf, Bj. 94) Hat jemand die Teile Nr. , falls meine Vermutung zutrifft? Das Fzg. überquer gerade den Pazifik auf einer Fähre, war sechs Monate zuvor in Asien unterweg, störungsfrei! Gruß Gerd
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo Gerd,
leg ein neues Massekabel direkt von der Batterie zum Massepunkt, der links von den Sicherungshaltern ist (den Massekabeln folgen, dann findest Du ihn). Es schadet auch nicht, die Kontakt-Teile mal zu reinigen. Dann ist Ruhe.
Im Forum findest Du dazu Informationen, wenn Du nach 'Masseproblem' suchst.
Posts: 66 |
Vielen Dank, DaPo, werde es versuchen, sobald ich das Auto in Chile in Empfang genommen habe. Werde berichten, obs geklappt hat. Gruß Gerd
Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
Wie DAPO schon geschrieben hat ist ein Masseproblem.
Gruß Meister
545
Themen44,248
Posts671,693
