Posts: 280 |
nachdem sich meine Batterie wohl langsam verabschiedet, bin ich auf der Suche nach einer größeren mit mehr Leistung/Ah. Was geht max. rein? Es gab doch früher für den W123 sog. Taxi-Batterien mit 12V/ 140 Ah ...
Weiss jemand Rat, sollte aber ein normaler Bleiakku sein
Achso um Fragen vorzubeugen, ich hab ne Webasto DBW 46 drin und fahr normal viel Kurzstrecke und hab keinen Bock jeden Tag das Ladegerät ranzuhängen
bertone
HT1
HT1
Hast du schon die Forensuche verwendet? Batterie ist mit Reifen, Öl, Gegenwind und 'noch-was-was-ich-vergessen-habe' DAS Thema für trübe Tage, ergo endlos....
Posts: 280 |
HT1, Forensuche wurde verwendet aber kein passender Eintrag dazu gefunden
bertone
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Bertone
also 140 Ah hast Du auch in einen W 123 nicht an den normalen Einbauplatz bekommen.
Je nachdem wo Deine Batterie im G sitzt, kannst Du bis zu 100 Ah Standardblaiakku oder 95 Ah AGM verbauen.
Mein Tip nimm eine AGM Batterie und einen großen Generator. Welchen Motor hast Du denn verbaut?
Gruß Thomas
Posts: 26,380 Likes: 134
Posts: 26,380 Likes: 134 |
Länge, Breite und Höhe vom Batteriefach messen, beim Händler die Größte raussuchen, die da rein paßt (auf die Lage der Pole und die Befestigung der Batterie achten), fertig.
Posts: 280 |
W 461, 290 GD Sauger, Batterien vorne im re im Motorraum, jetzt ist ne 100 Ah drin, es müsste vom Platz her jedoch was größeres reinpassen
bertone
Posts: 96 |
Das hier ist der groesste Batterie der ich je im G gesehen habe (aus dem Ami Forum). Soltte eine Odyssey PC2250 sein. JW
Hallo Bertone
die leistungsfähigste Kombination die Du da rein bekommst sind 95 Ah AGM Batterie und 250 A oder 180 A Generator.
Gruß Thomas
2 members (Darktime, oldie),
218
Themen44,255
Posts671,767
Mitglieder9,897
