Posts: 37 |
Hallo Techniker
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Iveco 40-10 WM..Die Warnleuchte Bremsklotze verschleiss brent immer , aber es sind neue Bremsklotze drin..Was ist loss?
MFG Arno
Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
Hallo Arno,
beim zivilen 4x4 wird die Warnleuchte masseseitig geschaltet, durch den Geber im Bremsflüssigkeitbehälter oder durch die Kabel der Verschleißkontrolle an/zu den Br.Klötzen. Wenn die Kabel der Verschleißkontrolle unterbrochen werden oder der Schalter im Geber des Behälters aufgeht, geht über eine Relaisschaltung die Warnleuchte an. Es wird über das Relais Masse auf die Warnleuchte geschaltet. Also check mal die Leitungen auf Unterbrechung und den Schalter im Deckel des Behälters aus Funktion.
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Ein griechischer Iveco-Monteur hat bei meinem Daily vor vielen Jahren das Problem so gelöst, daß er am Relais den entspr. Kontakt abgezwickt hat ...
390
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
