Posts: 512 |
hab die Batterien der Fernbedienungen gewechselt und nun müßte ich die Wegfahrsperre mit der Notfallnummer entriegeln, damit ich die Fernbedienungen synchronisieren kann. Ich dachte, Baqtterie raus und neue rein, deshalb hab ich gleich beide gewechselt.
Nun steht in der Anleitung, dass die Notfallnummer, die FahrzeugID und der Radiocode auf der Sicherheitskarte stehen sollte. Doch ich kann keine Sicherheitskarte finden.
Die Schlüsselnummer "AB1234" ist auf einem Metallblättchen am Schlüsselbund eingestanzt, aber mit dieser Nummer läßt sich die Wegfahrsperre nicht entriegeln.
Gibts noch eine Chance, die Nummer rauszufinden - kann das LR machen?
Liebe Grüsse.
Posts: 5,535 Likes: 59
Posts: 5,535 Likes: 59 |
Hab ich auch so gemacht. Batterie raus, neue rein und fetisch.
LR kann den "Freischaltcode" anhand der VIN herausfinden, falls das kleine Kärtchen nicht zur Hand oder verhühnert.
"Betätigen sie den Verriegelungsknopf am Sender (Vorhängeschloss) in der Nähe des Fahrzeugs mindestens viermal schnell hintereinander, um die Synchronisierung wiederherzustellen"
Posts: 512 |
Ich hab die Batterie innerhalb von 2 Minuten gewechselt gehabt, aber es funktionierte danach nicht mehr - mittlwerweile ihab ich 2x den falschen Code versucht.
Wenn LR den Code anhand der VIN rausfinden kann, ist es ok - hoffe, dass das nichts kostet.
Dann werd ich wohl bis Montag warten müssen. :-(
PS: Gottseidank steht das Auto in der Garage - das mit dem Tür Öffnen und Schließen ist schon etwas peinlich. gggg
Posts: 512 |
Genial - jetzt nach einer Stunde hab ich einfach öfters den Versperrknopf gerückt und plötzlich verriegelte das Fahrzeug wieder. Laut Anleitung hätte in meiner Situation nur mehr der Notfallcode geholfen - kann es sein, dass das System doch nicht so "ausgeklügelt" ist wie in der Anleitung geschrieben steht? Die Wegfahrsperre (rote Symbolleuchte) war definitiv aktiv und keine der Fernbedienungen reagierte, aber das Fahrzeug war unversperrt. Aber trotzdem synchronisierte sich die FB ohne Notfallcode.
"Betätigen sie den Verriegelungsknopf am Sender (Vorhängeschloss) in der Nähe des Fahrzeugs mindestens viermal schnell hintereinander, um die Synchronisierung wiederherzustellen" Ok, ich habs mal wieder gemerkt, ich sollte meine Posts nicht editieren sondern gleich neue schreiben. Wegen Cache und so! Steht in meiner Betriebsanleitung auf Seite 34, Batteriewechsel unter Punkt 8 Vom Notfallcode steht da nirgends nie nix was.
Gottseidank steht das Auto in der Garage - das mit dem Tür Öffnen und Schließen ist schon etwas peinlich. gggg Hast du allen ernstes das Tür auf/Tür zu Zeuchs gemacht? Eigentlich würds reichen den Türkontakt zu drücken...
Posts: 512 |
Bei mir steht es so drinnen, dass, wenn die Motorsteuerung aktiv ist (rotes Motorsymbol) und keine FB funktioniert, man zuerst diesen Schutz mit dem Notfallcode und Tür auf und Tür zu machen muß und dann hat man 5 Minuten Zeit um die FB wieder mit mehrmaligen Drücken der Verriegelungstaste zu synchronisieren.
Klingt ja auch logisch, ein gesperrtes Steuergerät sollte man ja nicht mehr ohne Notfallcode deaktivieren können.
Posts: 339 |
Meiner hat auch mal so gesponnen. Ich glaubte auch, ich müßte den Notfallcode eingeben, was ich dann auch versucht hatte. Und es war definitiv der Richtige, aber er hat ihn nicht angenommen! Irgendwann aus Frust die Fernbedienung betätigt und siehe da, alles wieder i.O!
Der Code steht übrigens im Service-Heft eingeklebt (bei mir jedenfalls) und besteht nur aus 4-Ziffern ohne Buchstaben oder dergleichen.....
Posts: 512 |
Ich hab keinen Notfallcode gefunden - weder im Serviceheft noch im Typenschein noch auf einer Sicherheitskarte (konnte ich garnicht finden). Werde am Montag mal bei LR anrufen - die Defender dürften in dieser Beziehung wohl eine Menge Softwarefehler haben...
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
es war definitiv der Richtige, aber er hat ihn nicht angenommen! Du hast ein englisches Auto,mit dem Steuer auf der falschen Seite. Links ist Rechts und Rechts ist Links und Unten ist Oben oder so.
299
Themen44,247
Posts671,685
Mitglieder9,893
