Posts: 1,464 Likes: 1
Posts: 1,464 Likes: 1 |
Hallo Serienfreunde, ich hätte da gern mal ein Problem. Ich kämpfe mich momentan durch den Dschungel der Lucas Elektrik und habe fast alle Kabel wieder an der richtigen Stelle (baue mir gerade einen neuen Kabelbaum), doch leider ist bei meinem Santan Ligero ein kleines Problem aufgetaucht. Der Scheibenwischermotor bei der Serie ist normalerweise mit grünen Kabel bestückt, bei mir sind am "Zentalstecker" 5 Kabel (Serie III 4 Kabel). Das erste ist Schwarz = Masse Das Zweite ist Blau, das dritte grün, das vierte weiß und das fünfte grau. Weiß jemand, wie die angeschlossen sind oder hat davon zufälligerweise einen Schaltplan. Meine Anfrage im Ligeroforum hat leider noch keinen Erfolg gebracht.
Danke schon mal vorab für die zahlreiche Hilfe.
VolkerD
Volker D Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Hat denn niemand einen Schaltplan? So schwer kann das doch nicht sein, oder?
Danke trotzdem.
Posts: 237 |
hallo
das du keine antwort erhalten hast, liegt wahrscheinlich daran, dass es bei santana etliche varianten gibt und die auch während einer laufenden serie änderungen vorgenommen haben. so können die kabelfarben eines ligeros sich durchaus von denen eines anderen in details unterscheiden. ich fahre selbst santana(aber keinen ligero, leider) seit über 20 jahren und kann dir davon ein lied singen. das du hier keine antwort bekommen wirst liegt daran, dass santana ab ende der 70er eigene wege gegangen ist bei der ausstattung ihrer fahrzeuge. so haben die santanas meist schon echte 2stufige scheibenwischermotoren mit drei kohlen(deshalb auch 5 anschlüsse), das gab es bei landrover in england erst ab dem 90/110. dir wird nichts übrigbleiben als den motor zu öffnen und schauen wo die ensprechenden kabel herkommen und auf diese art zu identifizieren(musste ich bei meinem auch) und dann entsprechend anzuschließen. gruß rainer
Hallo Rainer, Danke für deine Hilfe, ich habe nicht den Scheibenwischer- motor aufgemacht, ich dachte mir, learning by Doing unter der Prämisse, lass die Sicherungen fliegen, so geht das schneller. Also, ich habe die Kabelfarben gefunden und will sie hier veröffentlichen: Schalter alt: Pin 1 Grau-Weiß Pin 2 Grau-Weiß Pin 3 Grau-Blau (+15 Zündung) Pin 4 Grau-Grün Wischermotor > Schwarz (Minus an Masse) Neuer Schalter (Citroen/Renault R16) Belegung Pin 1 Grau-Weiß Pin 2 Grau-Weiß Pin 3 Grau-Blau (+15 Zündung) Pin 4 entfällt Pin 5 Grau-Grün Wischermotor > Schwarz (Minus an Masse)
Volker
2 members (WoMoG, Adriaan),
512
Posts671,701
