Posts: 509 |
Bevor es wieder los geht, nein ich beabsichtige keine Leistungssteigerung.
Der Luffilter ist bei meinem GD290 fällig (Rundpatrone). Angesichts der Polleninvasion und des Preises dieses Filters wäre es mir recht einen auswaschbaren "Dauerfilter" einzusetzen, Bspw. wie K&N.
Besagte Fa. hat aber für dieses Auto zumindest keinen im Angebot.
Kennt jemand noch einen anderen Anbieter/Hersteller?
Gruß Uwe
So sieht's aus
Posts: 231 Likes: 1
Posts: 231 Likes: 1 |
servus uwe !
hab eben nachgeschaut,was mein filterhändler für einen preis aufruft...die lufi-patrone kostet bei ihm 19,83 euronen incl. märchensteuer.
gruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Moinsen,
meines Wissens gibt es keine auswaschbaren Filterpatronen im Zubehörhandel. An den Papierpatronen geht, was die Filterwirkung angeht auch kein Weg dran vorbei. Alle mir bekannten Auswaschfilter sind da DEUTLICH durchlässiger.
Den Papierfilter kann man auch von Zeit zu Zeit mit Druckluft (vorsichtig!) von innen nach au0en reinigen, gerade bei Verunreinigung durch Pollen. Einmal jährlich dann eine neue Patrone und alles wird gut.
Gruß Frank
My Name is Nobody, just Nobody...
Posts: 339 |
Bei mir entfernt der "Zyklon" das meißte. Habe bei den Pollen oder selbst nach längerer Konvoifahrt im Staub keine Probleme. Wenn es Dicke kommt beim 461er nur regelmäßig bei Motor aus den "Schnuffel" aufgedrückt. Kam einiges raus. Bei 463er Motor aus und auf Innenwand Kotflügel hauen damit das Zeug rausrieselt.
LG Marcus
G surft
Posts: 509 |
Gut, dann bleibt es bei Serie.
So sieht's aus
2 members (WoMoG, Haidy),
503
Posts671,711
