Posts: 48 |
bin seit einigen Wochen Besitzer eine 40.10 Wohnmobils (stand einige Zeit bei mobile, der sandfarbene mit Hubdach)und schon voll in die Rahmensanierung eingestiegen... Leider konnte ich einen hinteren Stoßdämpfer bisher nicht zum Loslassen des unteren Bolzens überreden, daher muss wohl etwas nachgeholfen werden. Dann brauche ich aber Ersatz. Die Frage: welche Dämpfer passen hier beim 97er Modelljahr(Hersteller, Nr.?, Bezugsquelle)? Einsatzgebiet sind die Pisten und Straßen der Welt. Möchte eigentlich nicht direkt zu Iveco und bisherige Beiträge zum Thema habe ich hier nicht gefunden.
Danke f�r Infos!
Gr��e, Jan
Iveco 40-10 WC, Bj.97
Posts: 7,481 Likes: 107
Posts: 7,481 Likes: 107 |
Hallo Jan, willkommen im VMV - auf die Schnelle ein alter Faden Die originalen, wenn noch lieferbar, sollten um die 190,-€/St. incl MwSt kosten ET.Nr. 98442052
Posts: 48 |
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die schnelle Unterstützung! Scheint, als sollte ich das Kriechöl noch etwas kriechen lassen, vielleicht kann ich dann ja doch noch beide wieder verwenden (habe sie nur auf BAB bisher gefahren, also keine Ahnung, ob sie noch ok sind). Muss mich noch etwas an die Preisgestaltung gewöhnen...
Gruß, Jan
Posts: 245 Likes: 1
Posts: 245 Likes: 1 |
Hallo Jan,
hab gerade für die beiden hinteren Dämpfer incl.Versand 277,46Euronen bezahlt. Trailmaster stage II. Daily 4x4 Bj.1991.
Grüßle Markus
Posts: 43 |
habe auch trailmaster und bin äußerst zufrieden.
Gruß celkee
Posts: 75 |
Hallo Markus,
welche Typenbezeichnung haben diene Trailmaster?
ciao Bruno
Posts: 245 Likes: 1
Hallo Bruno, es sind wie oben geschrieben trail master stage II (mit den Nummern 56000/030055744). Das sind die Produktionsdaten, anhand dieser Daten (ich hab die Konfiguration von Ingo übernommen) lassen sich die Dämpfer nachbauen. Ingo´s Daily hatte ein ähnliches Gewicht wie meiner (Danke nochmal Ingo). Wobei, du kannst die Dämpfer inzwischen mit einer stärkeren Kolbenstange bekommen (wie ich im nachhinein auf der Home Page der Maas grouplesen konnte).
Ciao Markus
Posts: 443 Likes: 13
Posts: 443 Likes: 13 |
Hallo liebe Kollegen, ich frage mich warum so viel von der Beschaffungsproblematik geschrieben wird. Trailmaster nur Sonderbestellung und Fox Stoßdämpfern aus USA importieren, Koni produziert auch nur größere Mengen und irgendwo hatte ich gelesen es gäbe keine anderen Stoßdämpfer mehr. Was ist mit diesen hier?: http://www.ebay.de/itm/V1102-Stosda...1135?pt=DE_Autoteile&hash=item19d158d0afGibt es hier Erkenntnisse? Passen die denn nicht auf meinen Jungtimer Bj. 1991? Gibt es von Iveco wirklich keine mehr? Mit der richtigen Teilenr. sollte doch was zu finden sein? Grüße Adrian
Posts: 245 Likes: 1
Hallo Adrian, wenn du noch etwas Zeit hast warte bitte bis du die Monroe Dämpfer aus Italien bei ebay bestellst. Ich habe mir vordere bestellt, die sind auch schon angekommen. Ich hatte aber noch keine Zeit sie zu montieren (wird frühestens am Wochenende passieren). Optisch erscheinen sie mir etwas klein (ohne die originale, die in meiner Werkstatt liegen mal daneben gelegt zu haben), sie erscheinen mir auch etwas weich. Auf dem Beiblatt war was von 30-8, 40-10 zu lesen, allerdings ohne 4x4 wie in der Anzeige.
Vielleicht kann ich dir nach dem Wochenende mehr sagen.
Grüßle von der sonnigen Küste Markus
überigen. Die Sonderbestellung bei Trailmaster ist nicht so wild wie´s klingt.
Hallo zusammen die vorderen Dämpfer sind bei IVECO für alle 4x4 gleich (ET 8585651, ob Restyling, NewDaily, Daily96 oder WM. Die 4x4 Dämpfer sind lt. RepHandbuch bzgl der max Länge rund 44mm länger, als die für die z.B. 35-10 und haben auch einen größeren Hub (161,5mm). Die Monroe Dämpfer V1102 sind für die 4x2 und haben bei Monroe bzw. Tenneco als Referenz OE Nr. 93826662, welche bei IVECO auf die 4x2 zutrifft. Zu der IVECO Nr 8585651 habe ich einen Koni Dämpfer (Artile Nr 825162) gefunden, es wäre bei Koni nach zu fragen, ob der passen kann. Ich kann die Nr bei Koni nicht auflösen/nachvollziehen. edit: und kann gut sein, dass die auch nur für die 4x2 sind
1 members (patrick-85),
362
Themen44,253
Posts671,729
