Posts: 509 |
Im Instrumentengehäuse hängt eine Kabelvorrüstung rum . Ist die ev. schon für den Einbau eines Drezahlmessers vorgesehen? Wenn ja, hat jemand so einen über Die Blende ist mir nun inzwischen doch schon zu langweilig... Die Uhr ist in der Mittelkonsole.
So sieht's aus
Posts: 487 |
Beim 250GD WOLF ist die vorhandene Vorrüstung für die Anhänger-Kontrollampe, leider nicht für den DZM. Möchte auch irgendwann einen DZM einbauen, habe aber noch keine eindeutigen Infos. Von VDO scheint es ein "Bootsprogramm Viewline" mit passendem Instrument zu geben, das in das vorhandene Loch paßt. Bleibt die Frage des Gebers: Die Lichtmaschine hat keine "Klemme W", diese müßte nachgerüstet werden. Empfehle Gang zum Boschdienst.
Posts: 726 |
Hallo!
....kann leider auch nicht weiterhelfen. würde mich aber dafür interessieren wie man einen DZM beim 300GD nachrüsten kann bzw. welcher DZM passen würde.
Gruß! Alex
Posts: 207 |
Alex einen Drehzahlmesser brauchst du nicht! Das steirische Ohr ist untrüglicher als jeder DZW Du kannst aber (wenn du nach Kirchfidisch kommst) bei meinem G nachschauen, der original einen verbaut hat. Stromlaufplan hab ich auch irgendwo (glaub ich) gruß siro
Posts: 45 |
bei meinem 460er hilft leider die Klemme W nicht weiter!! Klemm W habe ich nachgerüstet, aber der DZM zeigt abenteuerliche Werte. An der Kurbelwelle gehört wohl ein Impulsgeber, dann ein Sensor in die Nähe der Riemenscheibe, das ganze dann weiter zur "Diagnose"-Box und von dort zum Drehzahlmesser. Halt gänzlich anders als bei allen mir sonst bekannten Fahrzeugen.
Mit lieben Grüßen von der Nahe.
Joe
Posts: 726 |
@siro: ....Kirchfidisch ist schon fix eingeplant.
lg Alex
527
Posts671,711
