Posts: 33 Likes: 1
Posts: 33 Likes: 1 |
Hallo Zusammen,
beim Schlachten eines 124er ist mir ein komplettes ABS-System (Steuergerät, Hydraulikaggregat, Sensoren, Kabelbaum etc.) in die Hände gefallen. Jetzt ist meine Frage, da ich bei meinem 460er sowieso die Bremsleitungen neu machen muß, kann man Teile davon benutzen und in den 460er einbauen? Hat das schon mal jemand gemacht? Wo müssen die Drehzahlsensoren hin? Kann der lastabhängige Bremskraftregler entfallen? Am Verteilergetriebe würde ich auf jeden Fall den Schalter für die Allradanzeige nachrüsten (und damit das ABS abschalten). Kontrolleuchte müsste natürlich noch irgenwo rein. Aber sonst?
Danke für Eure Tips
Pepinku
Posts: 449 |
und ich bin froh das meiner so nen zeug nicht hat...
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
für den 460 würde sich, wenn überhaupt, die Anlage aus dem 461 anbieten. Sollten dabei, was zu überprüfen wäre, Teile aus dem W124 passen, könntest Du die als Basis nehmen. Teile wie die Radsensoren wirst Du allerdings original vom G nehmen müssen.
Und, ob das Ganze überhaupt eintragbar wäre, mußt Du im vorfeld mit dem TÜVer Deines geringsten Mißtrauens absprechen
Posts: 991 |
Hallo , in den Achsen werden keine Löcher für die Drehzahlsensoren sein . Auf den Achswellen werden keine Abs Ringe aufgeschrumpft sein . Es ist also nur machbar wenn du Achsen 461 mit ABS besorgst . Mfg Gui
Posts: 321 |
Servus Pepinku, Wo müssen die Drehzahlsensoren hin? Kann der lastabhängige Bremskraftregler entfallen? hast du ein 3 oder 4-Kanal ABS? Wenn du für die Hinterachse nur einen Sensor hast (3-Kanal) dann muss der ins Differential eingebaut werden. Und der lastabhängige Bremskraftregler entfällt deshalb natürlich nicht - sonst bist du unbeladen ständig im Regelbereich vom ABS. LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
1 members (Lukas44),
573
Themen44,248
Posts671,694
