 Infos über Indien
Posts: 34 |
Gibts hier Indienreisende? Ich hoffe es doch ...
Ich bräuchte für eine Studienarbeit ein paar Infos über die Infrastruktur in Indien:
- Straßenverhältnisse Stadt/Land - gebräuchliste Fahrzeuge im Bereich 3,5 - 5t (Kastenwagen, Fahrgestelle) - Onkel Google gibt leider nur schwerlich was preis.
Danke!
 Re: Infos über Indien
Posts: 4,398 |
also, mal zu frage a.) frag mal google nach subkontinent, erstes ergebnis zeigt auf wikipedia und da ist das bild ganz oben mit "Der Indische Subkontinent" betitelt. tja, wie mögen da die strassen sein??
Posts: 828 |
was man auf reisen sieht, hilft für eine studienarbeit weniger. indien ist das land der unbegrenzten möglichkeiten, riesengross, vielfältig ... incredible eben. deswegen gibt es alles: von lkw-reifen-grossen schlaglöcher bis hin zu perfektem asphalt, beides innerhalb und ausserhalb von ballungsgebieten. und ändern kann sich bei infrastruktur in indien vieles sehr schnell. deine gewichtsangaben beziehen sich auf das leergewicht, oder? in bezug auf gesamtgewicht sind die inder "kreativ" ... 2-achser sind am häufigsten zu sehen. weiterhelfen kann vllt.: http://indien.ahk.de
Posts: 25,780 Likes: 21
Posts: 25,780 Likes: 21 |
Hallo, der größte NFZ-Hersteller ist Tata Motors, da kannst Du schon mal rausfinden, welche Fahrzeuge neu verkauft werden. Wobei die Halbwertszeit der Fahrzeuge dort ein Vielfaches von denen hierzulande ist, Lizenzbauten des Mercedes L312 beispielsweise sind dort noch haufenweise im täglichen Straßenbild zu finden. Zu den Straßen hat Martinez ja schon das Wesentliche geschrieben, es gibt schlichtweg alles dort, vom matschigen Feldweg bis zur Rennstrecke, alles dicht beieinander.
Posts: 34 |
our best location scout
Posts: 1,977 |
Nicht zu vergessen: Force Motors LTD (früher „Tempo“), u.a. ebenfalls mit Nachbauten alter Mercedes-Modelle O-Werbeslogan: „Tough, powerful, economical“ http://www.forcemotors.com/Traveller/index.htmlDarüber hinaus gibt es auch ein 50:50 Joint Venture mit MAN-Germany. http://www.manforcetrucks.com/mfG Rainer
Vor der Hacke ist es dunkel. (Bergmanns-Spruch)
Posts: 828 |
Ashok und Mahindra ... ansonsten: http://tinyurl.com/3pmpcs3
Posts: 1,456 |
Wie Martinez schon sagte, alles möglich. Man versucht im Moment, die meisten Straßen kräftig auszubauen, in den Städten mittels Hochstraßen oder weiten Brücken den Verkehr etwas zu entzerren. Die Straßen, d.h. Feldwege wegen erst mittels flüissigen Teer übersprüht, um ein wenig verbindung zum Boden zu bekommen. Dann kommen in den Städten eine, auf den Autobahnen und Landstraßen 2 Lagen Asphalt drauf. Wenn der Belag aufgetragen ist, fährt ein LKW gefüllt mit Split drüber und 4 Mann mit Schaufel verteilen dann den Split direkt von der Ladefläche auf die Straße. Dahinter folgt schon der Verkehr, der für diese Zeit entweder umgeleitet wurde oder immer über die neue Asphaltstrecke geleitet wird.
Sollten speziell nach Regenfällen größere Löcher entstehen, werden diese entweder offen gelassen oder mit Bauschutt/Holz oder ähnlichen manchmal wieder aufgefüllt. Darein oder drüberfahren kann einem schon mal das Auto kosten. Bei dem typischen Monsunregen dort, stehen die Straßen oftmals bis zu30 cm unter Wasser, eine Entwässerung ist nicht vorgesehen. Verkehrschaos vorprogammiert.
Gebräuchliste Fortbewegungsmittel sind Fahrräder, Roller, 3 Räder und immer mehr PKWs. LKW meist 2 Achser, eigentlich immer überladen und grundsätzlich Nachts ohne Licht unterwegs.
Die Sorte LKW, die Du suchst, ist relativ wenig anzutreffen (Meine Erfahrung ist knapp 2 Jahre alt, war im Süden (Chennai) unterwegs.
Öffentliche Verkehrsmittel sind meist 3 Räder (TUKTUK), Busse mit Sitzplätzen für ca. 20 Personen (gehen meist 40 rein) und normale Reisebusse mit (ohne Fenster) oder ohne Klimaanlage, dafür relativ Staubfrei. Wenn Du möchstest, kann ich Dir mal ein paar Bilder schicken, aufgenommen in Chennai.
Volker D Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Posts: 36 |
Hier ein gutes, und abenteuerliches Video, aufgenommen von Freunden von mir. Es zeigt einige Strassenverhältnisse in Indien, und mehr noch, den indischen Fahrstil: http://www.youtube.com/watch?v=IzoxHTYxkFs
03/2006-05/2009 von Alaska bis Ushaia/Südamerika. Camping-Logs + Blog: http://dare2go.com/ Entschuldigt meine manchmal doofen Fragen; ich lebe in AUS, Recherche deutscher Dinge ist nicht einfach: Google.de-Suche ist oft verfälscht mit englischen Hits.
Moderiert von Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
Themen43,150
Posts657,230
Mitglieder9,621
