Disco Würger
Disco Würger
Posts: 25 |
Moin in die Runde,
mein 90er mit 300Tdi und Automatik vom Disco geht nicht mehr aus. Selbst Batterie-Hauptschalter auf Aus bringt nichts ! Momentan muss ich auf die Motorhaube und den Schlauch am Schnorchel abziehen ... will mein Auto aber auf Dauer nicht ständig erwürgen ... auch wenn das vorm Eiskaffee evtl. nett aussieht ;-)
Einspritzpumpe ? Zündschloss ? Was meint ihr ???
Gruß Andy
Posts: 9,015 Likes: 2
Posts: 9,015 Likes: 2 |
abschaltventil an der einspritzpumpe defekt.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
jepp.
oder so starker abrieb an dem ventil, dass es nicht mehr schliesst.
bei zweiterem wird über kurz oder lang die esp fällig werden.
Posts: 8,087 Likes: 113
Posts: 8,087 Likes: 113 |
...und klemm während dem Motorlauf nicht so oft die Batterie ab
Posts: 10,048 Likes: 54
Posts: 10,048 Likes: 54 |
...und klemm während dem Motorlauf nicht so oft die Batterie ab Jepp, die LiMa Spannung kann unkontrolliert hoch laufen. Radio und Motorelektronik sind in Gefahr. Ausserdem bringt das sowieso nix weil alles weiter versorgt wird. Ursache für dererlei Verhalten sind idR sog. Auswaschungen in der ESP, die sich dann als Krümmel am Abschaltventilstössel ablagern. Dann hälts Ventil nicht mehr dicht und der Motor wird lustig weiter mit Sprit versorgt. http://www.rainer4x4.de/index2.htm Unterverzeichnis TDIx00/ESP....usw: Der Abschaltmagnet. Wenn sich der Motor trotz abschalten der Zündung nicht still setzt, dann ist idR. der Ventilstössel verklemmt. Das Ventil muss herausgeschraubt werden (Vorsicht, der Ventilstössel samt Feder fällt leicht heraus) und der Stössel gereinigt werden. Der Abschaltmagnet im Detail. Von Links: Elektromagnet, Ventilfeder, Ventilstössel. Ist das Magnetventil undicht so ist der O-Ring zu erneuern. Vorsicht: Das Ventil nicht mit Kraft nachziehen, das Feingewinde ist schnell kaputt. Wenn sich im Abschaltventil der ESP solcher Aluabrieb gesammelt hat, dann muss die ESP überarbeitet werden.
Posts: 217 |
Momentan muss ich auf die Motorhaube und den Schlauch am Schnorchel abziehen ... will mein Auto aber auf Dauer nicht ständig erwürgen ... echt jetzt? du erwürgst dein auto, weil der motor nicht ausgeht? das bild krieg ich nicht mehr aus dem kopf... :-)
Honi soit qui mal y pense!
Disco Würger
Disco Würger
Posts: 25 |
Jungs, danke für das Feedback ....
UND Rainer: genial gute Erklärung !!! schaue ich mir morgen genau an - VIELEN DANK
3 members (user108, duli, 1 unsichtbar),
374
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
