Posts: 3,453 |
Schwerwiegendes Problem : Bei meinem Hauswasserwerk ist das Gewinde der Ablaßschraube am "Edelstahl"gehäuse des Pumpenkörpers überdreht. Schraube geht noch so lala rein, dichtet aber bei 3 - bar Druck nicht mehr 100%ig. Hat der Vorbesitzer wohl mal etwas zu fest angezogen. Hab schon versucht mit Hanf zu dichten, aber es tröpfelt immer noch etwas. Bevor ich jetzt mit diversen Mittelchen Versuche anstelle, frag ich hier mal nach euren Erfahrungen/Meinungen. Vorrätig wären u.a. Teflonband, Hylomar, loctite blau, UHU 3000 endfest. Gewindeschneider für das (vermutlich) 1/4" Löchlein hab ich nicht. Wenns gar nicht anders geht, nehm ich das Gehäuse ab, verklebe die Schraube und dichte von innen mit KLebstoff oder Kaltmetall ab. Eine elegantere und einfachere Lösung wäre mir allerdings lieber.
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Hallo, ich denke, Reihenfolge ist gut Oder bohr das Loch auf und schneide M8 rein.
Posts: 9,015 Likes: 2
Posts: 9,015 Likes: 2 |
besorg dir beim klepner oder obi einen stopfen mit konischen rohrgewinde. mit teflonband eindichten und rein damit. m8 schraube kannste durchwerfen. stopfen
Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
ich kenn da son Landmaschinenfuzzi :), wenn du auch so einen kennst soll er dir einen passenden Verschlussstopfen DIN 910 geben
Posts: 3,453 |
Danke für die Tips!
Hab gestern in meiner Wühlkiste noch eine längere Schraube mit passendem Gewinde und Kopf gefunden und die mit Hanf und Fermit eingedreht.
Bis jetzt ist es dicht. Mal sehen, obs auf Dauer hält.
Witzierweise war die Schraube von einer alten Messinglampe. Scheinen die gleichen Gewinde zu sein.
468
Posts671,710
