on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
brunzverreck....!
des schiet dingen will nicht angehen.
ist ein 10liter boiler im wowa, es tickert, es riecht nach gas, aber das drecksding zündet nicht.
ich hab die klappe und die windabweiser (des plastich draussen dran) mal weggeschraubt und mit druckluft die ollen kamellen da drin raus geblasen. nüscht.
hat das irgendwo eine inspektionsklappe? weil dran kommt man nicht wirklich und es ist natürlich unterm bett hinten unten eingebaut.
oder was sind die üblichen verdächtigen? vor dem winter gings noch.
danke, servus.
Posts: 9,513 |
inzwischen bin ich einen schritt weiter,
die anlage zündet zwar, aber geht dann wieder aus. ich tippe auf magnetventil. andere vorschläge?
Posts: 10,048 Likes: 54
Posts: 10,048 Likes: 54 |
Mein Kombi-Warmluft/Wasserboiler geht nur aus wenn die gemeinsame Auspuff-/Ansaugöffnung nicht frei genug ist. Also abgedeckt oder so.
Posts: 9,513 |
nä, alles frei.
dumm ist, dass der kasten mal so richtig saublöd hinten im eck hockt.
Wirst ihn wohl ausbauen müssen. Möglicherweise ist der Flammwächter kaputt.
Posts: 9,513 |
fehler gefunden. bzw. es funktioniert wieder. steuerplatine raus, mit kennerblick angeguckt, eingebaut, geht. ich tippe mal auf einen vergammelten kontakt. schwein gehabt.
Posts: 36 |
fehler gefunden.
bzw. es funktioniert wieder. steuerplatine raus, mit kennerblick angeguckt, eingebaut, geht. Das nenne ich dann mal eine "fachmännische Reparatur" - ich hät's nicht besser machen können!
03/2006-05/2009 von Alaska bis Ushaia/Südamerika. Camping-Logs + Blog: http://dare2go.com/ Entschuldigt meine manchmal doofen Fragen; ich lebe in AUS, Recherche deutscher Dinge ist nicht einfach: Google.de-Suche ist oft verfälscht mit englischen Hits.
DrDiesel
From sunny Queensland back to the frosty realms of Scandinavia...
382
Themen44,224
Posts671,484
Mitglieder9,884
