Posts: 186 |
bei meinem 160 td ist die Hardyscheibe eingerissen. Nissan kann nicht liefern. Gebraucht finde ich in der Nähe von Muc keine.
Die Hardyscheibe hat 4 Löcher und ungefähr einen Abstand der Schrauben von 70mm (mitte-mitte).
Weiß jemand welche Hardyscheiben passen könnten?
Wer hat einen 260 und kann dort messen?
Werde mal bei MB und Volvo mein Glück versuchen.
Gruß, Flo
Wer anderen eine Bratwurst brät - hat meist ein Bratwurstbratgerät.
Patrolier
Patrolier
Posts: 186 |
Hallo, danke. Bei der Süddeutschen Gelenkscheibenfabrik SGF habe ich angefragt. Zwischenzeitlich konnte ich eine sehr verdächtige Hardyscheibe vom Ponton MB sichten und werde die Tage mal meine alte ausbauen. Gebe dann Rückmeldung.
Übrigens: Nissan Hardyscheibe zw. 94 und 194€ aber nicht lieferbar, MB €47 im Netz €20
Bis dann,
Flo
Posts: 69 |
ich hatte zuletzt genau das gleiche Problem mit dem Y60, habe dann aber glücklicherweise doch eine aus einem Altbestand bekommen.
Ansonsten wurde im anderen Forum heftig dazu geraten, das Ding aus Förderbandgummi nachzubauen. Dummeweise hatte ich damals niemanden gefunden, der weniger als 100 Meter davon verkaufen wollte, auch keine 10cm für 10 Euro.
frank
Die Welt ist zu groß, um immer nur auf einer Straße zu fahren.
Posts: 186 |
Nachbauen finde ich eigentlich immer gut Da das Teil aber die Lenkung beeinflusst, scheue ich mich aus Versicherungsgründen da etwas zu bauen was auch nur entfernt nach Pfusch riecht..... Sollte alles nix nützen, dann hat mein Bruder noch ne alte Gummimatte rumliegen mit Gewebe verstärkt. Das ist aber die letzte Wahl Gruß, Flo
Posts: 186 |
Also die Hardyscheibe von Mercedes passt. Bei Nissan kostet der Spaß €90, MB €47 und im Netz ab €20. Beschreibung der Scheibe: Lenkung 4-Loch Ausführung mit Gewebeeinlage und Metallhülsen. Lochkreisdurchmesser 60 mm / Schraubenlöcher 9mm / Innenloch 34mm Mercedes 170 S, 220, 300, 190 SL, Ponton DB Vergl.Nr. 153 462 00 46 / 121 462 00 46 Ich habe die Scheibe bei der Ponton Manufaktur kaufen können und eingebaut. Passt. Hier gibts die Scheibe auch zu kaufen: Hardyscheibenlink Gruß, Flo
Posts: 69 |
Habs in die Patrol-Datenbank eingetragen. Ich hoffe, Du hast nix dagegen!#
Frank
3 members (user108, HorstPritz, 1 unsichtbar),
378
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
