† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Schieb es einfach auf den Winter diesen Sommer und laß uns weiter nach einer Lösung suchen.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Schieb es einfach auf den Winter diesen Sommer und laß uns weiter nach einer Lösung suchen. Die lösung ist doch nun schon mehrfach genannt. Und sogar eine wie ich finde sehr praktische Lösung. Den Zierkies an Selbstabholer verschenken und neuen gebrochenen Kies bestellen. da hast du keine Arbeit mit den lächerlichen 3 to(gute 1,5m³) Mülltonnenkies und bekommst deinen Kiesweg trotzdem
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Die lösung ist doch nun schon mehrfach genannt. Den Zierkies an Selbstabholer verschenken und neuen gebrochenen Kies bestellen. Ich sehe es mal als "eine" aber noch nicht als "die" Lösung.
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Was ist den unter dem Kies? sonst mach doch die Schicht dünner und Du hast mehr kies für den Teich
Ich habe kies bei mir mit einer rüttelplatte in den Untergrund gedrückt und dann im oberen Bereich noch einen Flies eingebaut damit es etwas hält ist aber auch so um die 20mm Körnung gewesen und darüber dann einen Aufbau da rutscht nichts mehr weg und das Wasser läuft prima ab
Cornelius
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Ich habe kies bei mir mit einer rüttelplatte in den Untergrund gedrückt und dann im oberen Bereich noch einen Flies eingebaut damit es etwas hält Mh, das klingt nach einem guten Ansatz. Das könnte ich mal in einer Ecke probieren.
Posts: 901 |
Hallo Olli wenn Du es vernünftig haben willst musst Du Cornelius Ansatz aufnehmen. Es wird Dir nichts anderes übrig bleiben als die Perlkiesschicht dünner zu machen. Heißt Perlkies raus seitlich auf dem Rasen lagern und den Unterbau erhöhen so das nachher nur 3 bis max 5cm Kies draufpassen. Dann sinkst Du nicht mehr so tief ein bzw. läufst nicht mehr so eierig. Wenn Du es 100%ig fest haben möchtest müsstest Du den Perlkies mit Kunstharz binden http://www.ravello.de/home.php was aber irgendwie nicht so zum Rest Deines Gartens passen würde wie ich finde, dann lieber den Kies lose lassen
Männer wollen nichts als guten Sex, gutes Essen und in Ruhe gelassen werden.
Alfred Hitchcock
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
das ist der ,,job,, des kiesweges sich nicht verdichten zu lassen weil kieswege an und fürsich eigentlich immer locker sein sollen........ ich kenn zumindest keine festen kieswege.......... und wenn doch sind es waschbetonplatten ........... http://www.derkleinegarten.de/wegebau-kiesweg-anlegen-kiesterrasse-splitt-oder-kies.htmda steht wie manns macht...ahnung davon hab ich auch nicht....
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 26,380 Likes: 134
Posts: 26,380 Likes: 134 |
ich überlege gerade, woraus die nicht befestigten Wege in Skandinavien oft bestehen. Das ist auch ein Sand/Kies-Gemisch, wird aber bretthart, härter als die hier gängigen Sandsorten.
Posts: 386 |
ich überlege gerade, woraus die nicht befestigten Wege in Skandinavien oft bestehen. Das ist auch ein Sand/Kies-Gemisch, wird aber bretthart, härter als die hier gängigen Sandsorten. Hallo, ich habe bei mir auch mit lehmhaltigen Sand einen Bereich begradigt. Nur Grassamen und Regen. Ist hart und wird befahren und hält mfg Manfred
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
... woraus die nicht befestigten Wege in Skandinavien oft bestehen ...
Ich habe was mit "hydraulisch gebundene Wegdecke" im Hinterkopf. Da ist die Partikelgrößenverteilung so, dass sich das gesamte Porenvolumen zusetzt. Handelsname ist z.B. Sabalith oder so ähnlich.
Jetzt wieder mit!
318
Themen44,254
Posts671,761
