Posts: 16,049 |
vom Prinzip her schon, aber ob in dieser Ausführung mit sehr viel Aluminium und Edelstahl wage ich zu bezweifeln. So etwas kann/muss man selber bauen oder bauen lassen. Die Entscheidung ob Kippmulde oder Förderband wurde eben durch den Schrotthändler meines Vertrauens getroffen... sicherlich, so passt es noch nicht, aber es sind alle Teile dran die ich brauche. Evtl. lasse ich das auf E-Motor Antrieb und versuche einen kleinen Stromerzeuger zu bekommen. schönes WE, uwe
Posts: 16,049 |
Posts: 6,347 |
das mit dem Förderband is ja klasse. Da macht einer die Arbeit, die sonst 3 Leute machen und das in der Hälfte der Zeit ....
Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
wow - klasse Teil !!!! Gibts sowas serienmässig zu kaufen ? schon lange
Posts: 8,679 |
Aber jedem sein Pläsierchen, Ranx kriegt das hin! Cool, Mann...
Posts: 26,377 Likes: 133
Posts: 26,377 Likes: 133 |
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
*CDB*
*CDB*
Posts: 450 |
Ein feiner Blutblasenhersteller...
---------- Höher legen ist nicht alles. Fahren muss man auch können.
*CDB*
*CDB*
Posts: 450 |
Hallo ranx, ich habe meine Säge vor velen Jahren auch selbst gebaut. 700er Blatt mit Schnittiefenbegrenung. Als Wippsäge mit nem 7,5 PS Güldner Einzylinder Diesel. Natürlich mit gekapseltem Sägeblatt zum schutz vor dem selbigen.
Das ganz ist auf nem 400 KG Einhellhänger montiert. Also ran an den Suzuki und ab in den Wald.
Die Säge kann Holz bis zu 28 cm durchmesser aufnehmen. Von der Übrsetzung her war es glaube ich so, dass ich ca. 500 Umdrehungen unter der Nenndrehzahl des Sägeblattes war, wenn der Motor auf Höchstdrehzahl läuft. Allerdings hat der Motor so viel kraft, dass ich ihn meist nur bei ca. 1/3 Drehzahl laufen lasse und damit 80 % schneide. nur bei ganz dicken muss ich mal auf 3/4 Gas gehen.
Son Förderband habe ich auch schon mal nachgedacht, aber da ich nicht professionell damit arbeite reicht es mir so aus, wie es ist.
Habe die letzten Jahr ca. 60-70 Steer Holz damit geschnitten und hatte noch keinerlei Probleme damit. Geht auf jeden Fall sehr schnell vorwärts damit.
Von den Kosten her waren es all Together ca. 800 EUR material inkl. dem extra dafür gekauften Anhänger.
Gruss Sacha
Posts: 16,049 |
moin, hallo Sascha!
das hört sich gut an. Hast du Bilder? Der Güldner Motor hat sicherlich etwas mehr Drehmoment und Schwungmasse als der kleine E75 Hatz Motor? Bei der Schutz und Spänehaube bin ich noch nicht Sicher ob ich die mit 9 mm Birken-Multiplex in Flightcase-Bauweise herstelle oder mit Stahlblech, oder mit einer Mischung von beiden. Meinen Schrotthändler des Vertrauens habe ich mal auf Blechverkleidungen von Heizungsanlagen angesprochen, wenn sich da was ergibt... ist ein fahrender Händler mit großem Auto und Kran drauf :o) Stahl ist bei mir, nach meinem Empfinden gerade sehr teuer... ich muss einen anderen Lieferanten finden. 2 Euro das Kilogramm hat bei dem Winkel 50x50x5 mit 47 Euro für die Stange zu buche geschlagen...
Ich habe je nach Ausstattung des Reglers (Kugeln und Federn) 5-9 PS zur Verfügung. Was gerade verbaut ist habe ich noch nicht untersucht. Ich habe immer ein scharfes und gut geschränktes Sägeblech...
28 cm ist schon ganz schön schwer zu heben ... :o)
Ich will damit auch mal eine Schwarte besäumen oder Balken sauber und rechtwinklig ablängen, Pfosten anspitzen... Deswegen kam eine Wippsäge nicht in Frage. Ich habe einen sehr großen Spannflansch für das Sägeblatt, 160 mm im Durchmesser. Das nimmt zwar Schnitthöhe, bringt aber dafür Stabilität ins dünne Sägeblatt. Direkt angeflanschte Motoren sollten aber immer noch um einiges größer sein. ( Tordi ? )
Anhänger stehen auch schon einige Parat :o)
1 members (user108),
307
Themen44,253
Posts671,734
