Posts: 204 |
hallo leute
hab meinem kumpel sein G zerlegt ,weil die kupplung platt war. er hat den pkw 617.912 verbaut. jetzt sagt der teile fiffi,das es drei varianten beim W123 gibt. bei allen drei ist der durchmesser 215mm und die verzahnung der getriebewelle gleich. worin besteht denn jetzt der unterschied? auf der alten kupplung ist leider nichts mehr zu lesen. stehen natürlich auf dem schlauch, was passen könnte. danke sch mal im voraus nobi
Posts: 1,076 Likes: 4
Bibliothekar
Bibliothekar
Posts: 1,076 Likes: 4 |
Hallo Nobi,
schon mal in die WIS-CD für Bm. 123 reingeschaut? Dort sind Bauänderungen schön ordentlich nach Motornummern usw aufgeführt, und zwar sehr ausführlich.
Unterschiede bei gleichen Kupplungsdurchmessern : Der Feder-Anpressdruck der Druckplatte wird der Motorleistung genau angepasst. Die Kupplungsscheiben haben teils unterschiedliche Federn/Abstimmungen zum "sanften" Einkuppeln verbaut.
Gruß Gerd
Posts: 204 |
hallo Gerd
da die sache bei meinem kumpel über jahre gut funktioniert hat,wäre es das einfachste,bei der pkw kupplung zu bleiben. kannst du den bitte mal schauen was die stärkste ausführung für ne teilnenr.hat,damit ich die schon mal bestellen kann.oder gibt es vieleicht irgendwo im handel verstärkte kupplungen? gr.nobi
2 members (DaPo, user108),
384
Themen44,253
Posts671,738
